Seite 1 von 2
Batterie Kaputt??
Verfasst: 24 Jul 2009 7:43
von TBoneX30
Hallo erstmal,,
ich als Neuling hätte mal ne Frage:Woran kann es liegen das bei meiner H1 ständig die erste Kammer von der Batterie Kaputt geht(Die unter Minuspol)? Ist schon die zweite Batterie die ich gekauft habe?
Und Ständig ist die Batterie auch leer!!
Vieleicht kann mir ja einer ne Antwort geben!!
Gruss Nico :D
Verfasst: 24 Jul 2009 7:46
von alter-mann
... sollten nach dem einbau... von neuen batterien staendig diese "kaputt" gehen ...
wird wohl ein "riesen-fehler" im elektrobereich deines kabelbaums oder eines "bauteils" vorliegen ...
... wurde da etwas veraendert ... oder ist dieses "problem" einfach so aufgetreten ..
zur fehlereingrenzung waere etwas mehr "vorgeschichte" schon ganzs gut ...
Verfasst: 24 Jul 2009 8:42
von TBoneX30
also ich hab die Maschine erst vor kurzem gekauft. Und so wie es aussieht war es eine von einem Schrauber!!Hab schon ein paar stellen gesehen die nur mit isolierband verbunden worden sind.
Es ist eine H1 und Baujahr 90.Und hat 56TKM.Der Rest funzt alles!!Obwohl sie wird am tank rum schon heiss!!
Also bei der ersten Batterie war erst alles in Ordnung (nur kurze Strecken gefahren),als ich dann so ca 100Km gefahren bin der pinöpel der ersten kammer abgeflogen,merkte es als die Maschiene nicht mehr anging. Dann war sie nach 3-4 Tagen leer.bzw Kaputt.
Habe dann die zweite Batterie gekauft,wieder alles in Ordnung dann war sie in der Werkstatt um sie über den TÜV zu machen,dort stand sie dann und nach ein paar Tagen war auch diese leer.Ich habe sie versucht aufzuladen,aber die erste Kammer fing nicht an zu gasen und erreichte somit auch nicht die volle ladung.
Gruss Nico
Verfasst: 24 Jul 2009 8:45
Du schreibst das die Batterie "ständig leer" ist.
2 Möglichkeiten:
a) Sie wird nicht richtig geladen
b) Du hast einen sogenannten "stillen Verbraucher" oder defekt.
Um zu klären ob a) oder b) solltest Du mal die Spannung an der Batterie messen wenn der Motor läuft. Die Spannung sollte auch bei eingeschaltetem Fernlicht+Blinker+Bremse ziehen immer noch zwischen 12 und ~ 13,5 V liegen. Dann verschiedene Verbraucher wegschalten und schauen was mit der Spannung passiert. Sollte die notwendige Spannung nicht erreicht werden kann es bei einer H an einem defekten oder nicht richtig gespannten Keilriemen liegen. Ansonsten geraten die Lima selbst und der Regler unter Verdacht die Ursache zu sein. Liegt die Spannung zu hoch wird Deine Batterie "gekocht";-- das heißt durch zu hohe Ladespannung überlastet. Das paßt auch zu Deiner Beschreibung mit dem weg geflogenen Stopfen...
Falls a) nicht der Fall ist solltest Du mal messen ob bei ausgeschallteter Zündung ein Strom fließt. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Falls doch weißt Du zumindest schon mal warum Deine Batterie ständig leer ist :-). Ursache könnte hier zB ein defekter Regler ( Stichwort Dioden ) sein. Außerdem sollte man dann auch mal schauen ob nicht evtl der Kabelbaum irgendwo blank gescheuert ist. Wenn Deine Batterie ständig leer ist kann es sein das sie tiefentladen wird und deshalb dann den Geist völlig aufgibt.
Aber ich denke wenn geklärt ist das die Ladung ok ist wird Dir sicher bei der Fehlersuche für b) geholfen.
By the way: Batterieproblem klingt für mich sehr elektrisch. Ich schieb`s mal in die Elektro Ecke...
Verfasst: 25 Jul 2009 20:41
von TBoneX30
also ich habe jetzt eine neue Batterie gekauft und eingebaut!!
Wenn ich jede Lichtquelle angeschaltet habe+motor an messe ich ca 13,20 volt,und dann schalte ich nacheinander alles aus und die Voltzahl geht runter!!.
Wenn ich im Leerlauf auf 3000U/min drehe steigt der Wert auf ca 15,00Volt.
Dann habe ich wieder alles ausgeschaltet,Schlüssel raus und Massekabel wieder abgebaut und den Voltmeter zwischen Batterie Minus und Massekabel gehalten und der zeigte mir dann einen wert von 0,5V.
Hab dann nochmal nach 10 min gemessen und der Wert ging runter auf 0.2Volt.
Gruss Nico
Verfasst: 25 Jul 2009 21:21
von schrauber666
15 Volt :shock:
das ist deutlich zuviel.
damit machste deine Batterie kaputt.
wird wohl der Regler deiner Lima defekt sein :roll:
warte mal auf die Jungs mit den H's.die wissen da mehr drüber, wie du bei deinem Modell den Regler wechseln kannst.
hab mir die Lima von der H nochnie angesehen :oops:
Verfasst: 26 Jul 2009 9:36
Regler!
Um für B) richtig zu messen werden nicht Volt sondern Ampere gemessen. Üblicherweise am Pluspol. Sollte aber keinen Unterschied machen....
Verfasst: 26 Jul 2009 12:59
von TBoneX30
Danke erstmal für eure Antworten,jetzt weiss ich endlich mal woran es liegt!!
Ja ich hab nicht so die Ahnung wie man was messen kann!!Aber das er masse zieht und wie ich gemessen hab war das richtig,oder??
Woran könnte das liegen??Hat jemand zufällig noch so einen Regler??oder wo bekomme ich den denn her??
Gruss Nico
Verfasst: 26 Jul 2009 13:04
Spannung wird mit den Meßspitzen direkt an + bzw - gemessen.
Ampere normalerweise zwischen +Pol und dem zugehörigen Kabel ( das natürlich abgeschraubt werden muß )
Verfasst: 26 Jul 2009 13:08
von alter-mann
... die ueberspannung wird wie schon gesagt wurde am "regler" liegen ...
kann aber auch der rotor der lima sein ..
... du musst also mal die lima ausbauen (so wuerde ich es machen) ...
oeffnen ... reinigen und durchmessen ...
um "genau" zu sehen was ist ...
die einzelnen "messschritte sind im whb" gut erklaert ...
ich kann sie dir hier leider nich aus dem kopft auffuehren ...
fuer marcello wird es ein leichtes sein ... es dir zu erklaeren ...
ich kann es nur wenn ich es im whb nachlese ...
gruss
marco
Verfasst: 26 Jul 2009 18:16
von TBoneX30
Könnte mir jemand mal nen Bild schicken wie so ein Limaregler aussieht??Hab zwar schon gegoogelt bin mir aber nicht ganz sicher!!
Ich hab glaub ich noch einen in der garage ,wenn es das den ist!!!
Gruss Nico
Verfasst: 26 Jul 2009 18:30
Ron Ayers
Teil Nr.: 21066
Verfasst: 26 Jul 2009 18:40
von TBoneX30
Ey danke ,
ne das ist aber nicht das teil was ich habe,ist das gleiche wie auf diesem Bild
http://www.teilweise-motorrad.de/gebrau ... 611003.jpg
Steht auch Lichtmaschienenregler dran
Schade bekomme ich warscheinlich nur im Kawasaki Shop, ne??Wie teuer ist den das so erfahrungsgemäß??
Gruss Nico :D
Verfasst: 26 Jul 2009 22:19
Ich seh`Dein Bild leider nicht, aber ich vermute mal Kawa ist da wirklich die erste Adresse...
Verfasst: 26 Jul 2009 22:44
von Catweazle
sooooooo mein Gutster....
Regler Lima und Kabelbaum hätte ich alle im Lager rum liegen!
aber da du ja ganz neu bist muss ich dich leider Zwingen in der Woche oder Später nach Wacken in den Schönen Westerwald zu kommen und dir den Krempel abzuholen :twisted:
Verfasst: 28 Jul 2009 8:50
von TBoneX30
Oh ha,dat is ja nen bisschen weit,aber trotzdem Danke!!
Ich werde mal zum Kawasaki Händler fahren,und da nachfragen!!
Kann mir den jemand sagen wieviel son LimaRegler den kostet,das wäre Klasse,nicht das ich noch nen Schock bekomme,lach!!
Gruss Nico
:D
Verfasst: 28 Jul 2009 9:04
von AndyG
TBoneX30 hat geschrieben:Kann mir den jemand sagen wieviel son LimaRegler den kostet,das wäre Klasse,nicht das ich noch nen Schock bekomme,lach!!
Möchtest du das wirklich hören?
Ich geh davon aus es ist das Teil was Klaus meint, denn das ist ein Limaregler. Der kostet mal eben 305 EUR :shock:
Verfasst: 28 Jul 2009 9:27
Ist das Ding von tibetanischen Waisenkindern Hand gelötet :shock: :?:
Verfasst: 28 Jul 2009 9:32
von AndyG
Dann wär's wahrscheinlich billiger :lol:
Hier hat neulich mal jemand den Preis für ne komplette Lima gepostet.
Laut seinem Kawahändler knapp über 1000 EUR.
Dann stimmt die Relation ja :lol:
Verfasst: 28 Jul 2009 9:35
Cool;- da würd`ich dann eher `ne komplette H kaufen. Da ist die Lima meißt dabei...
Hat auch was der Gedanke: Unterhaltung mit Finanzchefin...
Er: Ähhh Schatz;- ich brauch`noch `ne ZXR...
Sie: Du weißt doch das wir zur Zeit nicht so viel Geld....
Er: :twisted: Okay, dann kauf ich die LiMa halt in neu :!:
:clown:
Ich versteh` ja das Lagerhaltung kostet, aber...
Verfasst: 28 Jul 2009 10:50
von alter-mann
... die bei kawa ... haben bzgl. teilepreise .. ein rad ab :!:
Verfasst: 28 Jul 2009 11:29
von TBoneX30
Na Klasse,sind ja super Aussichten,hab erst 750 euro für die Maschiene ausgegeben!!! :twisted:
Hab bei ebay LIMA gesehen nicht ganz so teuer,aber hilft mir ja auch nichts kann sie selber nicht einbauen und in der Werkstatt wirds mal wieder zu teuer!!!!
Kotz!!
Gruss Nico
Verfasst: 28 Jul 2009 11:38
von AndyG
TBoneX30 hat geschrieben:... aber hilft mir ja auch nichts kann sie selber nicht einbauen...
Woran haperts?
Du könntest aber auch ne gebrauchte Lima kaufen und nur den Regler wechseln, wenn das für dich machbar ist.
[EDIT]
Schau mal hier, das wär doch was!
http://cgi.ebay.de/Regler-Lichtmaschine ... 7C294%3A50
Verfasst: 28 Jul 2009 11:40
oder dann die Lima mit Regler...
Danny hat so was auf Halde. Kleiner Tip Nico: Schreib` Ihn an. So wie ich Ihn kenne wird Ihm was dazu einfallen wenn er aus Wacken zurück ist...
Und immer drann denken: Nicht alles wird so heiß gegessen wie gekocht...
Verfasst: 28 Jul 2009 12:14
von TBoneX30
Hey danke,werde ich mal machen!!!
Gruss Nico
