Scheinwerfer gehen nicht 9er b
Verfasst: 11 Aug 2009 14:58
von jonezstar
an meiner berta trit folgendes phänomen auf. das abblendlicht sowie das fernlicht funktionieren nicht aber die kontrolllampe vom fernlicht leuchtet ununterbrochen. das standlicht, blinker rücklichter funktionieren einwandfrei.
Weiß jemand rat?
Gruß, Jones
Verfasst: 11 Aug 2009 15:11
von biker4biker
funktioniert dein umschalter noch richtig?
hört sich in ersten moment so an, als ob der schalter "zwischen" abblend und fernlicht hängen geblieben ist...
oder aber ein massefehler...
Verfasst: 11 Aug 2009 15:45
von jonezstar
Danke für die schnelle Antwort.
Der Schalter ist es nicht, den habe ich ertsens durchgemessen und zweitens gegen einen Anderen getauscht, das hat aber Beides nichts geholfen.
Die Idee mit der Masse hatte ich ja auch schon, dass er sich über die Kontrolllampe masse zieht. Aber, hat der Scheinwerfer einen eigenen Masseanschluss? Oder wieso ist das die einzige elektrische Komponente die ausfällt? Alles andere Funktioniert ja.
Verfasst: 11 Aug 2009 15:54
von jonezstar
Habe den Fehler gefunden. Es war eine heraus gerutschte Klemme in einem der Stecker an den Schaltereinheiten. Danke für die Hilfe.
Verfasst: 11 Aug 2009 19:06
von biker4biker
cool, dann war die idee mit dem massefehler ja fast richtig*g*
aber nichts zu danken, hab ja nichts gemacht ;)
