Bremslicht geht nicht aus
ninjahai3
Beitrag von ninjahai3 »
Woran liegt es???
Kontakte hab i schon mit Kontaktspray eingesrüht.Leider hat es nichts gebracht! :evil:
kleiner onkel
Synchronschraubenterminator
Re: Bremslicht geht nicht aus
Beitrag von kleiner onkel »
is die feder an der fussraste noch intakt?
ninjahai3
Funktioiert, aber vielleicht ist sie auch schon verschlissen.
Ich werde sie mal austauschen.Danke u.gruß aus eberswalde
häng doch einfach mal die kleine feder vom hinteren Bremslichtschalter aus wenn licht dann aus is dann ist die zu stramm (das kammer einstellen) :wink:
bei mir war es der bremslichtschalter unterm hebel.
hab den hebel verändert und da hatte mein bremslicht auch dauerkontakt,mit nem 8er schlüssel ein wenig rausdrehem und gut.
Takis
Beitrag von Takis »
Schalter prüfen , fertig :|
ninjahai3
Genau die Feder mußte neu eingestellt werden!Danke u.gruß aus Eberswalde
