Standlicht, Abblendlicht und Rücklicht funzen nicht mehr;))
Verfasst: 23 Jul 2010 11:30
von speedysiddy
Hallo an alle Hobbyschrauber der ZXR,
ich bräuchte mal eure Hilfe, da ich so langsam nicht mehr weiter weiß.
Bei meiner J von `92, funktioniert das Standlicht, das Abblendlicht, das Rücklicht, sowie das Bremslicht der Vorderradbremse nicht mehr.
Hatte sie etwas zerlegt und beim Wiederzusammenstecken, habe ich vielleicht doch etwas übersehen.
Ich vermute aber, dass es an einer Sicherung, oder einem Relais liegt, da das Fernlicht, die Blinker und das Bremslicht der Rücktrittbremse ganz normal funktionieren.
Kann mir Jemand sagen, ob es noch mehr Sicherungen gibt, als die eine unter der Sitzbank, denn diese ist in Ordnung.
Ich habe mir gerade den Schaltplan angeschaut (sieht sehr kompliziert aus), dabei ist mir aufgefallen, dass auch das Abblendlicht ein eigenes Relais hat, was recht weit vorne sitzen müsste.
Vielleicht ist dieses defekt und ist für einen Fehler verantwortlich.
Komisch nur, dass auch das Rücklicht nicht funkt.
Könnt Ihr mir vielleicht weiter helfen?
Besten Dank im Voraus!!!!!!
LG,
Siddy
Re: Standlicht, Abblendlicht und Rücklicht funzen nicht mehr
Verfasst: 23 Jul 2010 13:36
von schrauber666
schau mal nach der glassockelsicherung auf der linken seite in höhe anlasserrelais.
ach wwenn es aussieht als wäre es ganz,kann es defekt sein.
bei mir war die durchgangsprüung i. O.,trotzdem hats nicht gefunzt :roll:
