Seitenständerschalter prüfen
Verfasst: 25 Jan 2011 9:17
von Badenserle
Hi Ihr
Nomalerweise sollte der Hobel ausgehen wenn der Ständer unten ist und der Gang eingelegt wird. Das macht die gute nicht !!!
Wie kann man den Schalter durchmesse bzw. prüfen ???
Jungs bitte so erklären (step by step) das ich als absolut Elektrik talentfrei auch den Durchstieg hab un blick von was die Rede ist
Danke Euch schon mal
Grüße vom Bodensee
Badenserle
Re: Seitenständerschalter prüfen
Verfasst: 25 Jan 2011 9:35
von der den Berg erklomm
was ein Durchgangsprüfer ist weißt du?
Zieh die Stecker vom Ständerschalter ab, stöpsel die Messspitzen an die Kabel an. In einer Position vom Ständer sollte der Durchgangsprüfer leuchten oder tuten (jenachdem was du für einen hast) In der anderen Position passiert nichts.
Ist also ein ganz normaler Schalter
Verfasst: 25 Jan 2011 11:00
von biker4biker
du weisst aber schon das sie nur aus geht, wenn du die kupplung kommen lässt?
dafür hat sie am kupplungshebel noch eine art mikroschalter.
wenn, dann solltest du diesen in der gleichen art und weise prüfen, wie es der henning beschrieben hat.
Verfasst: 25 Jan 2011 14:10
von Weltschrauber
einfach mal schauen ob der Pinn der im Schalter steckt auch raus kommt - wenn nicht steckt der innen fest und simuliert somit immer einen eingeklappten Ständer ...... kann man ganz einfach öffnen , sauber machen , etwas fetten und hier zusammen und dran schrauben .........
Verfasst: 26 Jan 2011 8:10
von 3/4L Fan
Weltschrauber hat geschrieben:einfach mal schauen ob der Pinn der im Schalter steckt auch raus kommt - wenn nicht steckt der innen fest und simuliert somit immer einen eingeklappten Ständer ...... kann man ganz einfach öffnen , sauber machen , etwas fetten und hier zusammen und dran schrauben .........
Ich glaub der Pinn wird bei ausgeklapptem Seitenständer gedrückt.
Wenn der Pinn also stecken sollte würde er immer einen ausgeklappten Seitenständer simulieren
Glaub i hoid....
Robert
Verfasst: 26 Jan 2011 10:23
von Weltschrauber
oder so dann eben -- ist aber keine große Technik drin ....
