Seite 1 von 2
elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 14:56
von eugen2406
Habbe probleme beim verkabeln . Kontrolleuchten leuchten nur auf wen ich plus und minus vom linkenblinker zusamen halte , starterrelais ist am klackern. Der starter dreht aber nicht weis jemand was das sein kan ?
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 15:12
von DerP
Alter hast du schon mal was von Groß-und Kleinschreibung und Satzzeichen gehört?
Oder schreibst du auch mit nem Handy?
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 15:44
von eugen2406
ist das den jetzt so wichtig wen du mir helfen kanst dan helf und es geht hir nicht um gros oder klein schrift sonst las es sein
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 16:05
von CJ
eugen2406 hat geschrieben:ist das den jetzt so wichtig wen du mir helfen kanst dan helf und es geht hir nicht um gros oder klein schrift sonst las es sein
Genau aus diesem Grund wird Dir KEINER hier antworten. Besonders wenn Du selbst darum bietest, Dir nicht zu Helfen wenn einem Dein Stil nicht passt.
Schreib das ordentlich alles mit Satzzeichen rein, wirst Dich dann wundern.
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 17:02
von Waldbaer
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 17:07
von reini 13
http://www.zxr750.de/board/viewforum.php?f=54" onclick="window.open(this.href);return false;
Ein anderer Ton wäre angebracht
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 17:20
von eugen2406
Ich bin neu hir kann ich ja nicht wissen das man so viel wert auf gross und kleinschreibung legt . Kan mir den jetzt jemand helfen oder nicht ?
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 17:45
von Dog
Nur wenn du höflich bist.
Bist du unhöflich klugscheisserisch und/oder pampig, erntest du hier nur das schweigen im walde.....!
Erst denken,dann texten.....
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 17:58
von CJ
eugen2406 hat geschrieben:Ich bin neu hir kann ich ja nicht wissen das man so viel wert auf gross und kleinschreibung legt . Kan mir den jetzt jemand helfen oder nicht ?
Dir wird bestimmt geholfen. Warte bischen bis alle von der Arbeit kommen und an die PCs gehen
Geduld.
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 18:17
von Waldbaer
eugen2406 hat geschrieben:Habbe probleme beim verkabeln . Kontrolleuchten leuchten nur auf wen ich plus und minus vom linkenblinker zusamen halte , starterrelais ist am klackern. Der starter dreht aber nicht weis jemand was das sein kan ?
Naja, kann man schon eher lesen
Habbe probleme beim verkabeln . ???? Hast du in dein Moped (welches Modell eigentlich??) einen neuen Kabelbaum oder neue Kabel eingezogen oder hast du ein Problem allgemein mit deiner Elektrik????
Kontrolleuchten leuchten nur auf wen ich plus und minus vom linkenblinker zusamen halte Massefehler/Scheuerstelle am Kabelbaum ???? Da hilft nur Sichtkontrolle und durchmessen.
starterrelais ist am klackern. Der starter dreht aber nicht weis jemand was das sein kan Batterie im Eimer oder zu schwach und/oder Massefehler/Scheuerstelle am Kabelbaum.
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 18:55
von CJ
Ich würd auch auf Massefehler tippen.
Guck ob CDI an Masse angeschlossen ist. Von minus Pol der Batterie geht ein dickes Kabel dierekt an den Motor und ein Kleines an die Elektronik/CDI. Guck ob es dran ist. Sonst musst wie gesagt, durchmessen und gucken.
Alle Stecker ab und Kontaktspray rein.
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 19:47
von eugen2406
Ich habe eine zxr 750 l .Ich verstehe aber nicht warum die lerlauf leuchte angeht wen ich ja halt plus auf minus halte , wen ich dan auf den start knopf drücke macht die benzinpumpe gereusche. Und wen plus und minus vom blinker nicht zusamen sind dan mus ich erst den kuplungs hebel ziehen .
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 20:35
von Matschak
Plus auf Minus halten? Hä?
Wenn du dann auf den Startknopf drückst, dann mach die Benzinpumpe geräusche? Oder vielleicht der Anlasser?
Und wieso muß man Plus und Minus vom Blinker zusammenlegen und dann die Kupplung ziehen?
Von was genau redest du da eigentlich? Was hast denn für ein konkretes Problem? Springt die Kiste nicht an? Geht der Blinker nicht?
Hast deine Batterie falsch eingebaut? Erklär mal.
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 21:07
von eugen2406
Ja das ist ales etwas kompliziert . Also wen ich die kabe alle angeschlossen habe leuchtet bei mir keine konttrolleuchte wen ich dan den start knopf drücke pasiert nichts wen ich die kuplung ziehe dan macht die benzinpumpe gereusche . wen ich aber vom blinker plus auf minus lege leuchtet die lerlauf leuchte wen ich dan auf den start knopf drücke ohne die kuplung zu ziehen macht die benzinpumpe gereusche und das starterrelais klakert , aber der starter dreht nicht . Nur wen plus auf minus komt leuchten bei mir die konttrolleuchten
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 21:11
von CJ
Hab ja noch nie gehört. Wie kommst Du auf die Idee plus und minus vom Blinker kurz zu schliessen?
Was hast Du alles davor noch kurz geschlossen bis Du soweit warst?
Warum hast das Problem überhaupt? Lief die früher bis Du was verändert hast?
Klingt alles dubios.
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 21:18
von eugen2406
Ja das ist das ganze ja ich verstehe das auch nicht .Ich hate die über den winter auseinander gebaut und jetzt habe ich das problem vieleich habe ich ja auch etwas valsch verkabelt weis den einer wo ich einen shaltplan der zxr 750L bekome
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 21:26
von CJ
Du kommst nicht drum herum wenigsten alle Stecker wieder ab, angucken, kontaktspray und wieder rein.
Versuch sonst nur das nötigste anzuschliessen. Also Blinker, Beleuchtung ab.
Relays ab. Also nur CDI, Benzinpumpe dran.
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 21:28
von Harm
Du hast definitiv nur Murks verkabelt.
Alles auseinander und komplett neu.
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 21:49
von cherokee190
und dabei evtl. einen Schaltplan zu Rate ziehen
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 21:52
von CJ
Hab noch nie gebraucht.
Hab noch nie Stecker gesehen die man mit nem falschen verbinden kann.
Is doch alle wie beim Computer. Nur das reinstecken was passt.
Re: elektrik
Verfasst: 13 Apr 2011 22:28
von Harm
CJ hat geschrieben:Nur das reinstecken was passt.
Wenn er das gemacht haette, wuerds ja gehen.
Re: elektrik
Verfasst: 14 Apr 2011 5:09
von cherokee190
CJ hat geschrieben:.... Is doch alle wie beim Computer. Nur das reinstecken was passt.
Jo, da kenn ich auch welche, die haben 18 Jahre gebraucht um sich von dem "Kurzschluss" zu erholen
außerdem gibt es Steckverbindungen die untereinander vertauscht werden können, auch teils mit unterschiedlichen Kabelfarben (so jedenfalls bei der H)
Re: elektrik
Verfasst: 14 Apr 2011 5:36
von Matschak
Schaltplan. Hier das über Ferndiagnose machen wird schwer.
Re: elektrik
Verfasst: 14 Apr 2011 7:24
von Sleipnir
Re: elektrik
Verfasst: 16 Apr 2011 20:38
von eugen2406
Woran kan es den liegen das die neutral leuchte nicht leuchtet .Anlaser dreht nur wen ich kuplung ziehe wen ich die kuplung nicht ziehe leuft nur die benzinpumpe
