Öldruckgeber tauschen
Verfasst: 19 Apr 2011 18:35
von reini 13
Tach Gemeinde!
Kann man den Öldruckgeber wechseln, auch ohne das Öl abzulassen?
Hab alles gemessen und probiert aber der ist hinüber.
Hab noch einen auf Reserve.
Auf Masse gehalten und es funktioniert.
Will einfach das Öl nicht rausgeben. Ist nagelneu.
Besten Dank
Reini
Re: Öldruckgeber tauschen
Verfasst: 19 Apr 2011 18:57
von Weltschrauber
must eben schnell sein
- raus - rein fertig .....weisst du , also genau so als wenn du ..........
Verfasst: 19 Apr 2011 19:02
von reini 13
Danke für den Tip
Verfasst: 19 Apr 2011 22:02
von der den Berg erklomm
wenn der mtor kalt ist, kannste den mit nem Lappen in der Hand so tauschen. Werden nur ein paar Tropfen rauskommen
Verfasst: 19 Apr 2011 22:13
von Gralssucher
wenns garnicht geht und die Suppe neu is,
dann eben oben wieder rein,was unten raus is und in einem sauberen Gefaess aufgefangen wurde.
Wo isn das Prob?
Verfasst: 23 Apr 2011 3:09
von Frank
Nur durch Rausschrauben des Sensors kommt nicht viel Öl, wenn nicht die Prozedur bei laufendem Motor durchgeführt oder andere Teile wie z.B. Ölwanne mit abgebaut werden. Die paar Tropfen lassen sich mit einem Lappen problemlos aufnehmen.
Verfasst: 23 Apr 2011 10:23
von reini 13
Danke für die Antworten.
Das Ding ist getauscht und es war gar kein Problem.
Hatte mir umsonst Sorgen gemacht.
MFG Reini
Na dann
