Hallgeber Impuls, wo?
Verfasst: 07 Jun 2011 11:18
von CJ
Moin Männer.
Ich würd gerne am Hallgeber den Drehzalsignal abgreifen.
Könnte jemand sagen welches Kabel es ist?
In meinem WHB is es kaum zu erkennen.
Es geht um eine J mit 9ner Motor.
Danke.
Re: Hallgeber Impuls, wo?
Verfasst: 07 Jun 2011 11:26
von dr.bruno
kabelfarbe am originalkabelbaum kann ich dir nicht sagen. aber vom Zündungs-Pickup geht doch glaube nur ein kabel weg. wenn du dein messgerät oder was auch immer da einschleifst, musste die drehzahl noch durch 2 teilen, da der Pickup pro KW-Drehung zwei impulse liefert.
Verfasst: 07 Jun 2011 11:31
von CJ
Will den Einspritzcontroller da anschliessen.
Is im Moment direkt an Spulen dran. Hat irgendwie Probleme damit.
Bin gut nach Hause gekommen, gestern probiert, geht nicht mehr.
Laptop sagt dass kein Drehzahlsignal anliegt.
Wollt jetzt den Pickup probieren.
Auf dem Schaltplan is aber gut zu sehen, dass es zwei Kabel sind?
Hmm. Muss mal messen.
Verfasst: 07 Jun 2011 14:01
von dr.bruno
stimmt, ich war grad bei dem anderen kabel vom öldruckgeber was auch mit da runter geht.
der pickup hat zwei kabel
