Elektrik Problem Brauche Hilfe
Verfasst: 05 Mär 2013 18:44
von Trabbi
Hallo Leute :welcome:
Brauche echt mal eure hilfe.Habe ein mega problem mit meiner Elektrik.
Also:
Brauche die Maschine jeden Tag.Da ich damit zur Arbeit muß.Seit gestern fing es mit dem
Blinker an.Also nur wenn ich links abgebogen bin.War die konntrollleute nur noch ganz schwach
und mein licht wurde hell und dunkel . Wie bei einem masse fehler.Nach recht war es ganz normal.
Nach einiger zeit ging kein blinker mehr.Licht war ok.Als ich zu hause war wollte ich mal hören ob das relais
noch am klicken ist wenn mann blinkt.Aber leider nichts.Er macht nur kurz am anfach einmal klick dann ist ruhe.
Und wenn ich den blinker wieder aus mache auch nur kurz ein klick.
Als ich heute morgen zur arbeit gefahren bin,dachte ich mir es ist nicht so schlimm ohne blinker
zu fahren.Nur muste ich feststellen das mein abblendlicht auf einmal nicht mehr geht.Also bin ich kurz oder übel
einfach mit Fernlicht gefahren.Damit man mich sieht noch im dunkeln.
Habe dann heute nach feierabend mal nachgesehen und verschiedene sachen probiert.
:twisted:
-alle blinkerbirnen überprüft. ( i.o.) :roll:
-auch nur mal vorne sowie nur hinten angeklemmt. ( nichts ) :roll:
-neue Birne gewechselt H4 (nichts ) :roll:
-standlich ohne funktion :?:
Bitte bitte helt mir.
Könnt mich auch gerne anrufen.
015771495519
Re: Elektrik Problem Brauche Hilfe
Verfasst: 05 Mär 2013 19:26
von wulfi69
Sei froh das du noch angekommen bist. Hoert sich nach Lima oder
Limariemen an.
Schon mal
Ladespannung gemessen?
Vg
Verfasst: 05 Mär 2013 19:30
von Harm
wulfi69 hat geschrieben:Sei froh das du noch angekommen bist. Hoert sich nach Lima oder
Limariemen an.
Definitiv nicht!
Das isn Massefehler!
Prueflampe, Schaltplan, Spannungsmesser und dann losgesucht.
Verfasst: 05 Mär 2013 19:32
von Trabbi
Habe leider keine schatplan.
Habe eine Kawasaki ZXR 750 J Baujahr 91`
Verfasst: 05 Mär 2013 19:34
von Trabbi
Limariemen an.
Schon mal
Vg
Was ist denn Limariemen und wo sitzt der?
Was muß ich machen?
Verfasst: 05 Mär 2013 19:37
von Harm
Trabbi hat geschrieben: Was muß ich machen?
Auf mich hoeren.
Lima/Riemen haben NICHTS mit Deinem Problem zu tun!
Verfasst: 05 Mär 2013 19:57
von timtailer3
Wer nicht hören will muß :komm
Defenitiv ein massefehler. Die J hat doch auch garkeinen Lima riemen :kratz:
Verfasst: 05 Mär 2013 19:58
von Trabbi
Kenne mich mit elektrik nicht so aus.Was soll ich mit der prüflampe
konntrolieren und was muß ich machen?
Habe auch kein schaltplan wo welches kabel was ist.
Verfasst: 05 Mär 2013 20:23
von Harm
Mäuschen......
Auch wenn Du keinen Schaltplan hast (ich koennt Dir ja einen schicken wenn Du lieb fragst).....
kannst Du dennoch den Kabeln nachgehen.
Der Stromkreis der ZXR ist an Einfachheit kaum zu ueberbieten (ok, von nem Fahrrad vielleicht)
Mit der Prueflampe machst einfach folgendes:
Du gehst den Kabeln nach und schaust ueberall, ob da Strom ankommt, wo welcher ankommen soll.
Verfasst: 05 Mär 2013 20:32
von Harm
nagut...Du fragst zwar nicht, aber ich will heute mal nicht so sein.
Klick
Verfasst: 05 Mär 2013 20:49
von Dozer
Also das ist ja mal echt ein klasse Schaltplan !!! Den verstehe ich sogar, das will was heissen ! Hast Du den vielleicht auch von dem ´94er L Modell ? Das wäre echt super !
Danke schonmal im vorraus !
Verfasst: 05 Mär 2013 20:50
von Harm
Der ist von J und L.
Verfasst: 05 Mär 2013 22:18
von hellbilly
Mal so am Rande
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=53&t=40593" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: 06 Mär 2013 6:17
von Trabbi
Danke leute.Werde es heute mal probieren was ihr mir gesagt habt.
Werde heute abend berichten.
Bis dann.
Verfasst: 06 Mär 2013 18:18
von Trabbi
Da bin ich wieder. :welcome:
Die Batterie hat ohne zündung 12,6
mit zündung 11,6
laufender Motor 13,9 - 14,3
Verfasst: 07 Mär 2013 18:27
von hellbilly
Also auf Gut Deutsch, Ladesystem i.O und Batterie im Ruhezustand i.O
Auch wenns nix mit dienem Problem zu tun hat, wie weit sinkt sie ab wenn startest?
Zu deinem eigentlichen Problem:
Wenn kein Plan von elektrik hast und somit auch nich mit nem Multimeter respektive ner Prüflampe umgehn kannst mach die einfachen sachen die jeder kann.
Also Massepunkte anschauen, blank machen und auf festen Sitz kontrollieren.
Und Steckkontakte zu deinen Armaturen und Beleuchtung prüfen, Pins anschauen und auch auf gscheiten kontakt oder Korrossion prüfen.
Fass bitte nochmal kurz zusammen was alles nicht funktioniert. Evtl is nen Lötpunkt abvibriert.
SO können wir auch aus der Ferne eher ne treffende Diagnose stellen wo genau du suchen solltest.
Verfasst: 07 Mär 2013 18:45
von Nordschleife
Seine Blinker sind innerhalb von 2 Tagen langsam 'gestorben', am nächsten Tag ging das Abblendlicht nicht mehr. (Fernlicht funktioniert, Bremslicht o.k. , Maschine springt sofort an)
... zumindest vor 2 Stunden :rasta:
Verfasst: 07 Mär 2013 20:36
von Trabbi
und so ist es noch immer.
Stecker für abblendlicht unter dem tank ist ok.
Also wenn ich licht anmache kommt strom für abblendlicht noch dort an.
Nur an der lampe nicht .Nur spannung für fernlicht kommt an der lampe an.
Blinker noch immer ohne funktion.
Verfasst: 07 Mär 2013 22:58
von hellbilly
Schau dir mal den Kontakt am Abblendlichtrelais genau an, Schwarz/Gelbes Kabel
Das is der einzige Kontaktpunkt laut Schaltplan an dem nur Abblendlicht und Blinker beteiligt sind.
Davor wär schon das Fernlicht beeinflusst.
Probeweise kannst auch von dem Schwarz/Gelben Kabel ne Fliegende Leitung zu Batterieminus ziehn und schaun obs dann funktioniert.
Verfasst: 10 Mär 2013 23:36
von Nordschleife
Hupe tut, Maschine läuft :twisted:
seeeeeeeeeeehr interessanter Fehler (ja, ich weiss - wenn mannn ihn nicht selber hat)
die fliegende Leitung gibt Abblendlicht, Blinker sind noch ausser Aktion (meine letzten info's)
drücke die Daumen das es irgendwann mal klappt mit der Fehlersuche :prost:
