zx7r springt nicht an ahhhhhrghhhhhh
lawson
Beitrag von lawson »
moinsen
also die zx7 (mit r) macht mich irre, jetzt ist alles soweit startklar,
jetzt springt se nicht an....
startrelais ist neu, kontakte sind ok, gestern hats relais nur geklackt, kurzer tipper mitm finger obendrauf
und die kiste lief. Heut frueh ging nix mehr, kannste trommeln wie de willst, sendepause.
Druck aufn startknopf, relais klackt und das wars, kein zucker kein mucker
jmnd ne idee?
gruss
Re: zx7r springt nicht an ahhhhhrghhhhhh
Ist die Batterie iO?
Mitas
lawson
haengt grad am lader, mal sehen.
Die ist vorm winter reingekommen (angeblich)
Oft liegt es an der Batterie, egal ob 7er oder ZXR.
Mitas
Überbrück mal mitn Auto!
Auch ne frisch geladene Batterie kann so im A. sein das es nicht reicht!
lawson hat geschrieben:haengt grad am lader, mal sehen.
Hau sie rein, dann gleich ein Auto ran und überbrücken.
Wulfi war schneller.... :prost:
lawson
hab ne batterie bestellt, kommt am freitag hoff ich.
Neue batterie schadet eh nie, am WE setz ich mich in ruhe hin
und guck mal.
Danke mal fuer die flotten antworten ! super!
Macht meine 7er auch gelegentlich.
Da klackt auch das Relais und sonst tut sich nix.
Bei mir liegt das am Kupplungsschalter. Der scheint manchmal zu hängen.
Während des Startvorgangs einfach den Kupplungshebel ein paar mal leicht drücken und zurückschnalzen lassen, dann dreht sie plötzlich durch.
Der Kupplungsschalter scheint ein Schwachpunkt bei der 7er zu sein, weil die von meinem Sohn das gleiche Problem hatte.
Du kannst zum Testen auch mal das Anlasserrelais mit einer Kombizange oder ähnlichem überbrücken.
Dann siehst Du, ob sie dann durchdreht und die Batterie noch in Ordnung ist.
Bei mir startets nur, wenn ich entweder im Leerlauf bin und die Kupplung NICHT gezogen ist, oder ein Gang drin ist und die Kupplung gezogen ist.
Leerlauf und Kupplung ziehen führt zu beschriebener Symptomatik, auch wenn die Batterie ok ist.
lawson
hi
an der batterie liegts nicht, das relais überbrücken und zack orgelt das ding
Habn relais bestellt....
Wie beheb ich das kplgs problem, kann man das brücken oder noch besser ganz rauswerfen?
Zerlegen und sauber machen oder neuen Schalter....
