Lichtmaschiene lädt nicht.
Powerslide
Beitrag von Powerslide »
Habe ein Problem.
Lichtmaschiene lädt nicht, habe sie schon ausgetauscht aber gleiches Problem.
Batterie hat Spannung, wenn ich pluspol an Batterie abklemme geht motor aus. Dachte eigentlich gleich an defekte Lichtmaschiene deshalb getauscht. Regler usw. Sind ja in der LM verbaut.
Steckverbindungen mit Kontaktspray behandelt.
Weiß jetzt nicht mehr weiter, was es noch sein könnte.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Granzie
Re: Lichtmaschiene lädt nicht.
Wenn alle Sicherungen ganz sind, kanns nur ein Kabelbruch in der Verbindung von der Lima zur Hauptsicherung oder dem Zündschloss sein.
Guckst du hier im Schaltplan, soweit ich sehe sind es das braune und das weisse Kabel
Powerslide
Habe es schon befürchtet gehabt. Der Sonntag ist beim Teufel. Aber Jo das war es. Was so ein ausgenudeltes Kabel bewirken kann. Neu verlötet und gut.
Danke nochmal für die schnelle Antwort. :prost:
Powerslide hat geschrieben: Der Sonntag ist beim Teufel.
Drauf geschi..en. :prost: :mrgreen:
Die nächsten Tage wärst du sicher nicht gut gelaunt gewesen, wenn das Moped "krank" ist.
Freut mich das es wieder geht und alles fein ist.
Powerslide
Da muss ich Die recht geben.
Und Danke nochmal! :prost:
