zxr750 k
Re: zxr750 k
Soweit ich weiß hat auch die K zusätzlich zu den mechanischen Beschleunigerpumpen der Flachschieber dieses elektronisch gesteuerte System, dass die Beschleunigerpumpen unter 5000upm zusätzlich versorgt...
Re: zxr750 k
Richtig.
Du brauchst:
K Heck mit Heckrahmen (der is anders als beim 2Mannheck)
Flaschschiebervergaser mit Gaszuegen und Beschleunigerpumpe.
K CDI.
K Kabelbaum.
K Tank.
K oder L Motor (die haben doppelte Ventilfedern im Gegensatz zum J Treibsatz)
evtl. K Getriebe wenn Du auf den langen Ersten stehst.
Ist nicht grad billig, wenn ichs mal ueberschlage....
MIR waers das wert, aber ich bin alles andere als n Maßstab.
Ich hab meine recht verranzt gekauft und nach 2 Wochen stand sie Original da.
kawa-jannis
Re: zxr750 k
Beitrag von kawa-jannis »
Harm hat geschrieben:Richtig.
Du brauchst:
K CDI.
K Kabelbaum.
K Tank.
der Motor ist K Getriebe auch, K heckrahmen hab ich, muss nur montieren. wie auch oft gesagt ich brauche den alutank und der Flachschiebervergaser, ob noch kabelbaum und pumpe und cdi brauche weiss ich jetzt noch nicht. von vorbesitzer weiss ich das der mercello den Motor zerlegt hat und er hat gesagt das der Motor und Getriebe K sind.
so, Rahmen, Getriebe, und Motor K. vergaser und tank sind J.
muss aber unbedingt auch die pumpe und cdi und kabelbaum und und und ... J sein? ich meine kann sein dass der der den vergaser und den tank getauscht hat hat auch alles anderes getauscht? ich meine kann nicht sein das nur tank und flachis brauche?
Re: zxr750 k
Koennte.
Schau Dir einfach Deine CDI an.
Was fuer Stecker dran sind.
1x6 polig + 1x4polig = J
1x8polig + 1x10polig = K
Zur CDI gehoert dann auch der Kabelbaum (eh klar oder?)
Man kann Flachis auch ohne die Bechleunigerpumpen fahren.
Ich wuerds aber nicht machen. (vielleicht kommt daher der exorbitante Spritverbrauch bei den Nachruestern)
Was ist mit Deiner Gabel eigentlich? J oder K?
kawa-jannis
Re: zxr750 k
Gabel ist K.
wo genau befinden sich dieses cdi? und wir siehts aus? ich guck morgen.
Re: zxr750 k
die cdi ist unter deinem sitzbolster.
kawa-jannis
Re: zxr750 k
Dog hat geschrieben:die cdi ist unter deinem sitzbolster.
ok. hab gegooglet, weiß jetzt wie es aussieht. werde morgen schauen.
kann mir jemand sagen was ungefähr kostet ein Flachschiebervergaser? gebraucht oder neu. und der alutank?
Re: zxr750 k
Flachis neu unbezahlbar.
Gebraucht ca. 300-600.
Alutank geht ab ca. 150 los.
kawa-jannis
Re: zxr750 k
Harm hat geschrieben:Flachis neu unbezahlbar.
na also, ist machbar ;-)
dann suche Suche Suche ....
Re: zxr750 k
Gute Einstellung-
Ansaugstutzen brauchst auch noch von der K, die sind naemlich anders.
kawa-jannis
Re: zxr750 k
Harm hat geschrieben:Gute Einstellung-
eilig hab ich nicht. schön wäre es wenn sie heute Nacht schon fertg wäre aber Mann kann nicht alles haben wann Mann will.
ich kann nur sagen ich habe das Grundstück, ich kann jetzt langsam anfangen bin bauen ;-) es wird eine schöne bike. gibt ihr mir nur paar Monate Zeit ....
kawa-jannis
Re: zxr750 k
da der marcello seit über 2 Monaten nicht mehr aktiv in Forum ist, weiss jemand vielleicht wie ich ihn irgendwie erreichen kann?
Re: zxr750 k
kawa-jannis hat geschrieben:....es wird eine schöne bike. gibt ihr mir nur paar Monate Zeit ....
Sei Dir gewiss, ich werde das sehr genau beobachten.
Wenn sie so wird wie meine, dann bin ich zufrieden :)
kawa-jannis
Re: zxr750 k
:-) ok!!!
hab gerade auch das kabelbaum geprüft, ist kein K.
hab noch ein kabelbaum da mit CDI ist aber von eine L.
Sengaya
Re: zxr750 k
Beitrag von Sengaya »
:welcome: im Forum.
Greetings...
Chris
Ich bin taub, ich will Krach!
Re: zxr750 k
kawa-jannis hat geschrieben:es wird eine schöne bike. gibt ihr mir nur paar Monate Zeit ....
solange es nicht an der Kohle scheitert wie bei mir derzeit und das Glück auf deiner Seite ist könnte es klappen^^
Ich bin nun seit nem Jahr dran, fehlt nur noch der komplette Original Lacksatz. Die frage ist was billiger ist; Nachlackieren lassen oder hoffen irgendwann gebraucht einen zu finden.
Aber da zählt glaub Glück mehr wie die Ocken was es kosten würde. :wink:
Viel Glück und viel Erfolg dabei^^
kawa-jannis
Re: zxr750 k
Benny hat geschrieben:
genau das überlege ich mir auch gerade wegen heckverkleidung, ich habe eine Mono heck muss aber lackiert werde. also neu kaufen oder das alte lakieren lassen?
Re: zxr750 k
Lass es lackieren.
Neue gibts schon lange nicht mehr, und ein altes kann genauso zerkratzt sein.
Idealerweise gibst eins mit, fuer die Farbwechsel.
Originalfarben gibts bei RH.
kawa-jannis
Re: zxr750 k
i
Zuletzt geändert von kawa-jannis am 31 Jan 2012 8:29, insgesamt 4-mal geändert.
kawa-jannis
Re: zxr750 k
nexte frage:
laut vorbesitzer ist die maschine vor etwa eineinhalb jahre von marcello zerlegt worde.
ich hab hier in forum viele beiträge von marcello gelesen, also der mann hat ahnung.
so, der marcello da er den motor zerlegt hat, hat zu meine vorbesitzer gesagt daß der motor K ist.
kann man das vielleicht auch äusserlich erkennen ob er K oder ein anderes model ist?
und,
wenn an der bike CDI und kabelbaum eine K ist, kann der motor ein andere model sein?
lg, jannis
Lonny
Re: zxr750 k
Beitrag von Lonny »
kawa-jannis
Re: zxr750 k
also, hab grad wieder mit dem vorbesitzer gemailt,
Motor, Getriebe, Rahmen, federbein, Gabel, CDI und kabelbaum ist K.
tank ist J.
und vergaser ist L.
der original K Heck samt heckrahmen hab ich auch.
also ich brauche noch ne tank und die flachis und ist Sie dann zu 100% eine K.
