Vorstellung Willi.U
Willi.U
Vorstellung Willi.U
Beitrag von Willi.U »
Moin Forum Mitglieder,
Ich heißer Willi, wohne in Neustadt an der Weinstraße.
Wollte mir meinen Kindheitswunsch erfüllen und habe mir heute eine verbastelte ZX7R Ez.: 96 / Bj.: 95 geholt.
Da ich gerne schraube, dachte ich mir, so schwer wird es wohl nicht sein. Höchst habewahrscheinlich ich mich übernommen.
Problematik:
1. LED-Blinker ohne Funktion.
2. Auspuff mir Verbindungsrohr bis zur Abzweigung an der alle 4 Krümmerrohre zusammenlaufen wurden vom Vorbesitzer abgetrennt.
3. Der Vergaser muss gereinigt und eingestellt werden.
4. Die Reifen sind veraltet.
5. Möglicherweise funktionieren die Bremsen nicht ganz.
6. Radlager müssen neuert werden.
7. Tank.muss entrostet werden.
8. Alle Flüssigkeitenmüssengewechseltwerden.
9. Möglicherweise sind noch weitere Baustellen vorhanden.
Positiv:
Motor dreht.
MSL Superbike Lenker verbaut.
Für gute Ratschläge und Unterstützung bin ich dankbar.
Wäre super, wenn mir jemand eine Reparaturanleitung zusenden könnte.
Gruß an alle.
Weniger anzeigenBild
Re: Vorstellung Willi.U
Herzlich :welcome: im Forum.
Die Frage ist, ist es eine Zx7R oder eine ZXR 750 noch? Die ZX 7-R wurde ab ´96 erst gebaut. Die ZXR 750 L bis ´95.
Für die "L" könnte ich Dir das WHB der J/K empfehlen unter dem folgenden LINK.
Viele Komponenten/Werte etc. sind gleich oder ähnlich.
Es gab immer einen Zusatz zu dem J/K Handbuch für die L. Habe ich selber aber nicht zur Hand da wir bisher nur J´s und K´s haben.
Zu deinem Moped: In deinem Falle sieht es nach Restauration von einem seit länger stehenden Moped aus.
Gebrauchteile gibt der Markt mit Geduld noch relativ viel her. (Krümmer z.B.)
Die anderen Punkte sind mit Learning by Doing und den Erfahrungen aus dem Forum hier sicher zu bewerkstelligen.
Viel Spaß hier im Forum!
Servus Willi,
und willkommen.
Zu den LED Blinkern:
Hast Du ein Multimeter ? Ohne brauchst bei Elektro Problemen gar nicht anfangen. Zur Not reicht hier sogar eine Prüflampe.
LED Blinker brauchen einen fetten Vorwiderstand sonst funktioniert das originale Blinkerrelais nicht richtig.
Geht gar nix oder blinken sie zu schnell ?
Willi.U
Servus
Es ist zumindest von der Verkleidung her.
Die Blinker sind ohne Funktion.
Widerstände vorhanden.
Ich meine es müssten 21w sein!
Ich folge dem Kabel und Messe den Strom zu den blinker.
Vielleicht bekommen diese gar keinen Strom
Willi.U
Erfahrungen mit dem Austausch der Radlager, lenkkopflager, Simmerringen usw ist vorhanden.
Willi.U hat geschrieben:
13 Aug 2024 13:50
die gehen unter die sitzbank zum blinkerrelais. siehst du gleich an der kabelfarbe. fang mit masse zum rahmen und batterie minus an.
