Gestern Abend war es dann soweit, da waren sie: meine neuen
SIDI Vortice.
Erster Eindruck: ganz schöne "Monster" zu denen in jedem Fall erst mal die Betriebsanleitung lesen sollte...
Aber sie wirken sehr solide und gut verarbeitet.
Nagut, Hose an und anprobieren. Bestellt habe ich eine Größe größer als Normal.
Auf den zweiten Blick entpuppt sich dann das Verschlusssystem aber als intuitiv und selbsterklärend. Erst mal alle Schnallen auf und oh! Da ist ja noch ein Innenschuh mit Reisverschluss, wunderbar und die Plastikteile lassen sich weit nach hinten und vorne abklappen. Alles aufgemacht und rein mit dem Fuß. Passt! Für meine Treter ist noch genug Platz und nichts fühlt sich eingeengt an, wobei der Stiefel noch offen ist.
Mach ich mich also mal ans Zumachen. Der Reißverschluss geht problemlos zu, also auch meine dicken Waden nicht im Weg, wunderbar!
Ab an die Schnallen, vom Ski-Schuh gewöhnt fange ich erstmal mit der untersten auf dem Spann an. Die Schnalle an dem Kunststoffband lässt sich um die eigene Achse drehen, so dass man für den Finger eine große Auflagefläche hat, um die Schnalle in die vorgesehene Metallhalterung zu drücken. Auf dem Spann problemlos möglich. Noch ein wenig mit dem kleinen Rädchen festschrauben, passt, wackelt und hat Luft.
Die nächste Schnalle vorne, vor dem Schienbein gestaltet sich schon schwieriger. Erstmal die Laschen der Plastikmäntel an die richtige Position gerückt, dann die beiden Außenteile um Schienbein und Wade zusammengedrückt und nun noch die Schnalle an die Halterung drücken - uff, naja, im dritten Versuch klappte es dann auch mit dem Nachbarn...
Nun die letzten beiden Schnallen von hinten, links und rechts oben am Stiefelschaft. Selbes Prozedere wie eben, alles zusammendrücken und die Schnallen einzeln befestigen. Auch hier nicht unbedingt ein Kinderspiel, aber passt!
Zu guter Letzt alles noch mit den Rädchen festzurren.
Jetzt noch der zweite Stiefel, und los!
Ok, das hat jetzt beim ersten Mal so ca. 20 Minuten gedauert, nach ein wenig Eingewöhnungszeit lässt sich die Zeit sicher noch deutlich verkürzen.
Mal ein paar Schritte in der Wohnung gegangen und so erst mal keine unnormalen Druckstellen festgestellt. Der Stiefel liegt eng an und ist an den Stellen wo es nötig ist entsprechend beweglich (zum Schalten z.B.). Ein ausgiebiger Test beim Fahren steht noch aus.
Fazit: Definitiv umständlich anzuziehen, was einem aber auch viele Möglichkeiten bietet, den Stiefel individuell an verschiedenen Punkten festzuzurren. Gerade für Unterschenkel die nicht unbedingt der Norm entsprechen also bestens geeignet.
Beim ersten kurzen Anziehen ein angenehmes Tragegefühl, der Dauertest steht aber noch aus. Alles in allem wirkt er gut verarbeitet (ich hatte nicht das Gefühl, dass ein Teil beim Schiefangucken kaputt gehen könnte), sämtliche Teile sind austauschbar und mit kleinen Schrauben versehen (da wird wohl ab und an ne Wartung nötig: Schrauben prüfen). Die Lufteinlässe vorne an der Spitze und seitlich außen lassen sich problemlos öffnen und schließen, aber wie schon von einigen Bemerkt sicher eine Schwachstelle bei Nässe.
