ventilsitze nachfräsen
Wayne von BW
Beitrag von Wayne von BW »
je breiter die fläche und je weiter sie von unten (brennraum) nach oben abdichtet um so besser. aber am wichtigsten ist, daß du eine DURCHLAUFENDE abdichtung siehst- also gleichmäßige, matte einschleifringe :wink:
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
so nach langer suche habe ich jemand im umkreis gefunden der den 45° fräser und den 32° fräser hat...........
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist der 45° der "hauptfräser"
brauche ich den 60° unbedingt????
Ich habe keine Lust!!!!!!!
zxr-fightclub
Spawn
so habe den motor jetzt zerlegt
habe auch bilder gemacht.
das ventil dichtet nicht mittig ab sondern wenn ich es einschleife ist der ring der sich bildet ganz ausen am ende des ventils..........
kann mir da jemand helfen???
welchen fräser benötige ich da????
habe jetzt jemand gefunden der ne maschine hat die man auf die gradzahlen einstellen kann.......
Soderle, und jetzt mal meinen Senf dazu:
es ist definitiv vom Einschleifen der Ventile abzuraten :!: Warum fragt Ihr jetzt?
Die Auslassventile sind mit einem Tausendstel oberflächengehärtet! Nimmt man Schleifpaste, verschwindet die Härtung. Fazit: die Auslassventile werden "weich", erneute Undichtigkeit nach recht kurzer Zeit die Folge.
Es sollten die Ventile gereinigt werden, aber sonst nichts. Die Ventilsitze werden in Fällen der Undichtigkeit nachgeschliffen - in der Regel mit einem Korrekturwinkel von 46°.
Das Einschleifen von Ventilen kann man bei "alten" Motoren ohne weiteres machen, ggfs. auch bei den Einlassventilen der ZXR. Möglich das Eure Händler das nicht wissen, trotzdem solltet Ihr mir in dem Fall mal Glauben :wink: .
zxr-fightclub
Spawn
auf deutsch jetzt???
nur nachfräsen??? im handbuch steht aber 45°???!!!
auf Deutsch :?: Schreib ich hebräisch, oder was :lol:
Nur Nachfräsen und Ventile reinigen. Die 46° sind von meinem Tuner!? Einer der wenigen, zu dem ich Vertrauen habe. Jedenfalls ging mein Motor ohne Probs und hat nicht nachgelassen :twisted:
einschleifen
... in bezug auf TERRINI:
Genau - deshalb steht auch ausdrücklich in der Reparaturanleitung:
"Ventile auf keinen Fall einschleifen - nur leicht eintouchieren...!"
Sollten die Auslassventile allerdings bereits mit Paste eingeschliffen worden sein, ist zusäztliches Bleiadditiv im Sprit angeraten...
Michael
zxr-fightclub
Spawn
also terrini ich hoffe ich kann dir vertrauen........
am dienstag fräse ich sie nach mit 46° und hoffe es klappt alles.........
Vertrau meinem Schrauber :roll: , und hole dir einfach noch ein paar andere Expertisen ein.
Ansonsten warte noch mal ein wenig, wenn´s Dir nicht ganz geheuer ist!
Ich versuche morgen mal meinen Schrauber anzurufen. Wenn er´s bestätigt, dann kannst Du´s unbedenklich machen. Okay?
zxr-fightclub
Spawn
warten ist schlecht weil der hat nur morgen zeit........
kannst du mir bis um 2 uhr bescheid geben????
wäre klasse.......
dann benötige ich via pm eine Handynr.
zxr-fightclub
Spawn
hast du.....
danke
zxr-fightclub
Spawn
also hat leider nicht hingehauen......
habe jetzt mal über nen bekannten seinen onkel dem sein bruder sein cousin 2 grades arbeitet in so einer firma und der schaut mal ob der das kosten günstig hinbekommt........
und was hat da nicht hingehauen :?:
zxr-fightclub
Spawn
die ventilfräser die er hatte waren im durchmesser zu gross................ :cry: :cry: :cry: :cry:
zxr-fightclub
Spawn
also die firma hat den kopf jetzt angeschaut und da sind in der nähe der sitze kleine risse, jetzt haben sie gesagt sie machen es aber ohne garantie!
was soll ich tun????
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
tja ... viele moeglichkeiten hast du doch garnich oder ?
kommt auf die kosten an denke ich mal.
zxr-fightclub
Spawn
na die firma will (sonderpreis) 100 ocken für nachfräsen und ventile bearbeiten????!!!
vielleicht anderer kopf?????
alter-mann
zxr-fightclub hat geschrieben:na die firma will (sonderpreis) 100 ocken für nachfräsen und ventile bearbeiten????!!!
ob du fuer 100 einen anderen bekommst ... is fraglich ? ..
und sebst wenn ...
haste eventl. die gleichen probs ... :kratz:
oder andere ?
zxr-fightclub
Spawn
eventuell kann ich den vom josef haben............
muss mich da nur etwas gedulden.......
wird wahrscheinlich besser sein oder???
alter-mann
alla ...
und deinen kannste spaeter ja immer noch reparieren lassen. :!:
bzw. als ersatz aufheben ..
