ölablassschraube abgedreht
lang nimmer geschraubt aber gleich wieder pfusch entdeckt.
wollt gestern öl wechseln und musste feststellen dass die ablassschraube nicht greift bzw durchdreht.
gibts da möglichkeiten das verlässlich zu reparieren oder ist ne neue ölwanne ratsamer, und wenn ja irgendwelche erfahrungen was die kostet?
vielleicht hat ja noch jemand so was rumliegen - ist ne h2
mfg
die Schraube raus, aufbohren, Gewindeschneiden und nen HeliCoil rein - so würd ichs machen. Sind Gewindeeinsätze extra für solche Fälle, haben aber in der Regel metrisches ISO Gewinde, weiß jetz net ob die Ablassschraube n Feingewinde hat, viell. gibts HeliCoils auch mit Feingewinde?
Wayne von BW
Beitrag von Wayne von BW »
ist doch egal welche schraube man verwendet- hauptsache feingewinde :wink: würde mit gleich ne magnetschraube zulegen....
deswegen würd ich die gewindegröße gerne beibehalten
ölthermometer sitzt in der ablassschraube und ist ganz frisch gekauft
hab grad bischen gegoogelt und bin auf selbstschn. Gewindeeinsätze von ensat gestossen kennt das jemand und taugt das was?
ich schätz mal die ölwanne ist aus irgendnem guss, wie siehts da mit bohren und schneiden aus ???
x-men72
Beitrag von x-men72 »
Nummer größerschneiden geht.......aber ich hatte das gleiche problem wie du . ich hab mir dann eine neue wanne gegönnt für 50.-euronen. die leigt jetzt noch hier bei mit da ich eben so eine schraube bekommen habe für die neue gewinde größe. also zum selbstkostenpreis plus versand isse dir .....
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
@sin:
Ensat funktioniert sehr gut, ist aber relativ dickwandig - musst halt vorher klären ob du das Aussengewinde der Buchse bei dir rein kriegst. :shock:
Würde aber trotzdem ein Stück vorschneiden und dann mit Loctite fest einkleben :!:
Gruss Casi
Biggain
Beitrag von Biggain »
Für die Ensat-Buchsen kannst du auusen ein metrisches Gewinde vorschneiden und dann die Buchse in das Gewinde eindrehen. Hält bombig.
Aber die Buchsen sind gehärtet, da is icht viel mit abschleifen. Und man benötigt eigentlich einen Eindreher, geht aber auch mit einer Schraube und ne Mutter zum kontern.
@x-men72 du hast post
hab ma bissl rumgeschaut und werd mir wohl erstma
ne neue ölwanne ziehen und wenn mal gar nix zu tun ist check ich
ensat aus und schau ob ich das gebacken krieg.
komm grad aus der garage und es nimmt kein ende - scheinbar war der vorbesitzer viel zu kräftig
die mittlere schraube vom steuerkettenspanner ist scheinbar auch kurz vorm abnippeln - kein glück mit die scheiss schrauben
hinter den zylindern sitzt da ja son teil mit 2 schrauben fixiert, ich schätz mal die mittlere schraube spannt oder hält den spanner oder so :?:
oder is das ganze teil der kettenspanner (schon klar dass da innen auch noch was is) ??
@casi reinkriegen tu ich das scho irgendwie aber vorschneiden :shock:
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
@ Sin
Die mittlere Schraube ist nur eine Verschlußschraube des Spanners, damit kein Öl rauslaufen kann. Die eigentliche Drehmade für die Feder liegt darunter. :wink:
