Steht normal auf den Düsen drauf welche Größe das ist
Meine die K hat orig 138er wenn mich nicht alles täuscht...
Schwimmerkammer runter und dann sieht man die schon, sieht aus wie ne Schlitzschraube die etwas nach oben raus schaut
Das sollten die Düsen, Nadeln etc. für die K sein:
K Bedüsung:
Hauptdüsen #138
Hauptluftdüse #100
Düsennadel 4. Nute von oben (Zyl. 1+4)
6. Nute von oben (Zyl. 2+3)
Leerlaufdüse #42
Leerlaufluftdüse #120
Anlasserdüse #55
Leerlaufregulierschraube 1 1/8 Umdrehungen rausdrehen
Eine Hauptdüse kostet bei micron systems um die 3EUR. Größe steht auf den Düsen.
@hamtaro24
Deine Flachschieber sollten unten gleich aussehen !
Es reicht schon wenn du unten beim Deckel die Schraube öffnest,dann kommst du direckt zur Hauptdüse
Leerlaufregulierschraube ist das ober der Schraube
Mit den bedüsungen halt ich mich mal raus
Großmutter hat geschrieben:@hamtaro24
Die Schraube in der Schwimmerkammer haben aber nur die Kit-Flachschieber (oder Zubehör), bei den original K-Flachschiebern muss man immer den ganzen Schwimmerkammerdeckel (3 kleine Inbusschrauben) abnehmen
