Was würde passieren wenn...
... die Steuerkette reißt?
Was würde mehr in Mitleidenschaft gezogen: Kopf oder Rumpf?
Wenn die reisst, ist Ventilsalat.
Plus Kolbensalat.
Was dir aber egal sein kann, da dein Gehaeuse dann auch Matsch ist.
Ich denk mal, ne gerissene Steuerkette ist gleichzusetzen mit Triebwerkstotalschaden.
Allerdings sind die Dinger so stark, dass die wohl in 100 Jahren nicht reissen.
Plus Kolbensalat.
Nee, die kolben knallen unter die VentileRonin hat geschrieben:neee....die kolben knallen auf die ventilefrederic2001 hat geschrieben:Es knallen die Ventile auf die Kolben, oder?
Das Ergebnis ist in jedem Fall das gleiche
Das waren auch meine Bedenken. Denn wenn die Kette fliegt räumt sie alles aus dem Weg...
Da mein Kopf in Ordnung ist suche ich nen Rumpf für mich.
Gestolpert bin ich über dies hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWA:IT
Ist nicht allzu weit von mir weg und je nach Preislage werde ich da mitgehen.
Da haett ich Bedenken, ob der Kopf nichts abgekriegt hat.
Die Ventilsitze sind sicher hinueber, die Schaftdichtungen auch.
Ob die Nockenwellenlager und die Wellen selber was abgekriegt haben....keine Ahnung.
Ich denk mal, der Kumpel hat ihn gekauft und dann gesehen, dass er 90 Kilo Altmetall gekauft hatte.
Und die will er nu wieder loswerden.
Ich wuerds lassen....sogar geschenkt ist m.E. zu teuer.
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-jolli
Die Köpfe sind alle gleich, nur die Zylinderbänke sind meines Wissens anders. Die der 9er hat die Bohrungen für Wasser und Öl auch wo ganz anders.
Das Thema mit Rümpfe tauschen hatte wir auch schon öfters und das geht nicht, da der 9er ne andere Steuerkette hat, also auch andere Zahnräder an Nw und Kw und die 9er Kw nicht in den 750er Rumpf passt.
Ich habe das schonmal beim auto gehört das die kette gerissen ist und der jenige hatte glück im unglück da es beim anlassen passiert ist. Beim Motorrad und während der fahrt, da wird sicherlich einiges matsch sein. Hatte auch gerade ein motorschaden wo der kolben mit den ventilen zusammengeknallt ist und es waren dann 1 kolben,4 ventile,Zylinderbank und der kopf sehr stark zerstoert.
wie ist denn der wechselintervall bei den zahnriemen
am sonntag ist der zahnriemen meines autos gerissen
kapitaler motorschaden
laut werkstatt
echt beschissen
kann man nicht versuchen einfach nen neuen zahnriemen drauf zu tun, zu starten ob die kiste noch läuft
Jan
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
Nein, kann man nicht! Wenn sich Kolben und Ventile erst mal guten Tag gesagt haben wird`s teuer. Ausnahme sind Motoren wo die Ventile senkrecht auf den Kolben Treffen (zB alte Golf Motoren), da kann man Glück haben...
- zxr-jolli
Harm hat geschrieben:...oder motoren, wo die ventile gar nicht auf die Kolben fallen, z.b. alte opel motoren.
Stimmt, ein Arbeitskollege hatte das bei seinem alten Kadett, er hat nen neuen Riemen drauf gemacht und das ding lief so 'gut' wie vorher
Das die Steuerkette beim Auto reißt kenn ich wohl von den VR6 Motoren von VW, die hatten das gerne mal ab 150Tkm
Mein Kumpel hatte mal nen übergesprungenen Riemen beim Fiat, da waren auch einige Ventile krumm, haben wir aber wieder hinbekommen, war nicht so wild, aber bei nem gerissenen sieht echt über aus
- zxr-fightclub
- Spawn
hat sich son mal einer überlegt was die kette macht, wenn sie reißt......
falls sie nicht beim reißen die außenwand durchschlägt gibt´s spätestens dann nen neuen weg nach draußen wenn sich die kette unten am kw-mitnehmerrad verklemmt
....WENN ne kette reißen könnte wäre auf jeden fall der motor total im arsch- von unten bis oben!
lg
lg
Re: Was würde passieren wenn...
bei einer cbr 1000 habe ich das schon gehört wie so was reißt
der Motor ist hin gewesen
