düsenbestellung
- zxr-fightclub
- Spawn
düsenbestellung
wo bekommt man hauptdüsen für die neuner vergaser????
die normalen düsen sind ja 5mm aber die neuner 6mm........
ich finde die nirgendwo.....
Ich habe keine Lust!!!!!!!
- zxr-fightclub
- Spawn
vom Gewinde her passt es bestimmt, aber ich würde sie trotzdem nicht nehmen, da es so weit ich weiß auch Unterschiede bei den Düsenformen/Bohrungen gibt und die zu den Nadeln passen müssen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
habe gerade nochmal in den Ersatzteillisten geschaut, die 9er Vergaser haben definitiv die gleichen Düsen wie die ZXR. Sprich wenn du jetzt eine 190er Düse für den 9er Gaser bestellst, dann ist das genau die gleiche wie wenn du ne 190er für einen L Gaser bestellst.
Mußt dich wohl verguckt oder vermessen haben.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
- zxr-fightclub
- Spawn
aber warum sind die Bestellnummern dann gleich? Ich hatte da mal ein wenig verglichen weil ich ja auch wegen Düsen geschaut hatte und wenn man z.B. ne 190er Hauptdüse genommen hat dann war die Bestellnummer für jedes Modell mit Keihin Vergaser gleich 9er, L......
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
- zxr-fightclub
- Spawn
Re: düsenbestellung
kapiere ich nicht. wenn mich nicht alles täuscht, passen meine düsen (keihin & micron) sowohl in J,K,L-vergaser, als auch in den 40er von der 9er.zxr-fightclub hat geschrieben:die normalen düsen sind ja 5mm aber die neuner 6mm........ich finde die nirgendwo.....
- zxr-fightclub
- Spawn
was habe ich den dann für komische neuner vergaser???????
habe die düsen neben einander gestellt und die passen wirklich nicht
die vom neuner vergaser sind anders vom gewinde bzw von der grösse................
virus hatte aber das selbe problem.......
habe die eventuell die vergaser mal geändert????
- zxr-fightclub
- Spawn
