düsenbestellung
zxr-fightclub
Spawn
düsenbestellung
Beitrag von zxr-fightclub »
wo bekommt man hauptdüsen für die neuner vergaser????
die normalen düsen sind ja 5mm aber die neuner 6mm........
ich finde die nirgendwo.....
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Versuch es mal bei:
www.Geiwiz.de
oder bei Micron-systems, eventuell auch noch Goetz :wink:
[color=red]"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt."[/color]
[img]http://img169.imageshack.us/img169/8934/dsc0022avatarmb6.jpg[/img]
[url]http://www.Hardcore-Bash-Crew.de[/url]
[url]http://www.Feuerwehr-Hof.de[/url]
zxr-fightclub
Spawn
he cool danke
micron hat nur 5mm düsen und auf meine anfrage antworten sie nicht!!!!!
goetz habe ich auch keine gefunden
aber geiwitz hat welche drin......
aber die sind nicht für keihin.......
passen die trotzdem????
Maggo
Beitrag von Maggo »
vom Gewinde her passt es bestimmt, aber ich würde sie trotzdem nicht nehmen, da es so weit ich weiß auch Unterschiede bei den Düsenformen/Bohrungen gibt und die zu den Nadeln passen müssen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Maggo
Beitrag von Maggo »
habe gerade nochmal in den Ersatzteillisten geschaut, die 9er Vergaser haben definitiv die gleichen Düsen wie die ZXR. Sprich wenn du jetzt eine 190er Düse für den 9er Gaser bestellst, dann ist das genau die gleiche wie wenn du ne 190er für einen L Gaser bestellst.
Mußt dich wohl verguckt oder vermessen haben.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
zxr-fightclub
Spawn
die passen wirklich nicht
das hat virus auch schon probiert................
Maggo
Beitrag von Maggo »
aber warum sind die Bestellnummern dann gleich? Ich hatte da mal ein wenig verglichen weil ich ja auch wegen Düsen geschaut hatte und wenn man z.B. ne 190er Hauptdüse genommen hat dann war die Bestellnummer für jedes Modell mit Keihin Vergaser gleich 9er, L......
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
zxr-fightclub
Spawn
die passen aber nicht.......
ich habe j vergaser und die neuner
und ich kann sie untereinander nicht tauschen........?????????????
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: düsenbestellung
Beitrag von Kai »
zxr-fightclub hat geschrieben:die normalen düsen sind ja 5mm aber die neuner 6mm........ich finde die nirgendwo.....
kapiere ich nicht. wenn mich nicht alles täuscht, passen meine düsen (keihin & micron) sowohl in J,K,L-vergaser, als auch in den 40er von der 9er. :kratz:
zxr-fightclub
Spawn
was habe ich den dann für komische neuner vergaser???????
habe die düsen neben einander gestellt und die passen wirklich nicht
die vom neuner vergaser sind anders vom gewinde bzw von der grösse................
virus hatte aber das selbe problem.......
habe die eventuell die vergaser mal geändert????
zxr-fightclub
Spawn
noch einer ne idee???
