6-Kolber-Anlage angebaut, aber...
kann mir gut vorstellen das es die buchse ist ,war bei mir auch
habe mir einfach ne neue gemacht
ergo alles wieder bestens :D :D
Powercj
Beitrag von Powercj »
also....wie schon in der allgemeinen Rubrik geschrieben!
Orginale Hebel verbaut und siehe da...alles bestens! Bremst vielviel besser und auch schneller und dosierbarer!
Was so ein Hebel alles ausmacht :shock:
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Hab ich ja gesagt, hatte das gleiche mit den Carbonhebeln :wink:
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
habe heute auch endlich mal die erste Runde mit den 6ern gedreht und muss sagen, dass das doch etwas besser bremst - habe eigentlich nie mehr als zwei Finger gebraucht :D
Gruss Casi
kawa roland
Beitrag von kawa roland »
allso irgendwie liegts doch an den hebel. ich habe mir eine radialpumpe geleistet, drehe ich den einsteller zu das der hebel an den gasgriff näher kommt wird die bedätigung schwamig als wenn luft drinn ist, mache ich ihn wieder auf beist das teil auf den punkt. allso kanns eigendlich nur an der hebelstellung liegen.warumm weis ich eigendlich auch noch nicht.
holie
Beitrag von holie »
@roland, bist du sicher, das keine luft im system ist? wenn du mehr Hebelweg hast, hast du auch mehr weg die luft zu komprimieren...
Kann HOlger nur zustimmen. Habe auch immer ziemlich Schwierigkeiten die 6-Kolben Anlage sauber zu entlüften :-(
Powercj
Aber wisst ihr was komisch ist...als ich noch die standart 4 Kolben Anlage montiert hatte, mit den Carbon-Hebel, ging zumindest das Bremsen super!
Irgendwie komisch!
:roll:
Hast Du neue Dichtscheiben genommen als Du umgebaut hast? Ansonsten evtl eben doch nicht 100% entlüftet
kawa roland
bin mir sicher das keine luft drinn ist.wenn ich nur etwas den hebel nach ausse drehe denkt man das teil ist fest verschweist und läst sich auch nur 1mm drücken dreh ich den hebel wieder auf den gasgriff zu kann ich den 10mm durchziehen.verstehe ich auch nicht. eigendlich verstellt man ja nur den hebelweg
Sorry, aber da ist noch irgend was anderes faul....
kawa roland
schwierigkeiten habe ich mit der bremse nicht wollte nur das mit den hebel erwähnen. zu den 6kolben sätel:der bringer sind die 6kolben von tocico nicht ich habe sie gleich rausgeschmissen und die 6kolben der 7er rr verbaut.ich kann nur sagen ist ein traum.
