Bremshebelweg
Bremshebelweg
hallo habe mal ne frage, ich konnte gestern mein Bremshebel bis zum Griff durchziehen. Der Kolben in der Bremspumpe kam nicht wieder richtig heraus warum?????
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Luft im System? Leitung kaputt? Dichtung der Pumpe kaputt?
Powercj
Beitrag von Powercj »
Also wegen des Ranziehens, dass dürfte daran liegen, dass Luft in der Anlage ist-->Entlüften
Evtl. haste auch zu wenig Bremsflüssigkeit drin!
Sonst mal neue Bremsflüssigkeit rein und entlüften!
Warum der Kolben in der Bremspumpe nicht wieder rauskommt....zu wenig Gegendruck würd ich sagen!
Danke ich werde gleich mal an die Arbeit gehen
Gruss Bergemeister
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Hast Du vorher irgendetwas dran gemacht (Stahlflex montiert oder Bremsbeläge gewechselt)?
Sonst wär ich da vorsichtig, evt. ist der Dichtgummi im Kolben hinüber oder was anderes "ernstes"...
Luft kommt ja nicht von alleine ins System (ausser, wenn der Behälter leer ist), und selbst mit Luft im System muß man soviel pumpen können, das der Kolben wieder ganz rauskommt.
