Bremsen nach Reifenwechsel
Also erst mal Sorry, hab aus versehen in die falsche Abteilung gepostet, also nochmal.
ich hab gestern den hinterreifen gewechselt, danach das rad wieder montiert. bin dann vorsichtig eine runde gefahren und hab festgestellt das die hinterradbremse nicht funzt. es ist nicht das erstemal das ich einen hinterreifen montiere aber das erste mal das etwas danach nicht passt.
ich kann die bremse ohne jeglichen druck betätigen.
jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
schon mal danke im vorraus
alter-mann
Re: Bremsen nach Reifenwechsel
Beitrag von alter-mann »
fschjggucci hat geschrieben:...
... es ist luft drinne ...
und dadurch folglich auch zu wenig bremsfluessigkeit !
schau mal im vorratsbehaelter ...
wie der "fluessigkeitsstand" ist ...
ich gehe davon aus dass da "nix" mehr ... oder zu wenig drinne ist !
...dann sehen wir weiter
gruss
marco
ok ich schau mal gleich nach, und meld mich dann wieder
Maggo
Beitrag von Maggo »
hast du die Bremse ein paar mal betätigt, da sich die Backen ja erst wieder an die Scheibe beilegen müssen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
ein paar mal schon, aber ich hatte auch nicht soviel zeit, das wäre natürlich auch ne möglichkeit.
danke
wenn du die bremse richtig montiert hast, "pumpst" du das pedal ca 10 mal und dann solltest du schon einen deutlichen bremspunkt spüren!
wenn nicht: mach dich wie der kollege schon meinte schlau, wie man bremsen entlüftet und überprüfe die ganze sache.
das BEIDE beläge noch in der zange liegen, davon geh mal aus
gruß alex
danke, das hat funkioniert.
ich hätte eigentlich selber darauf kommen müssen :oops:
