BOS Slip on von ner R6...
...würdet Ihr sowas auf ne K bauen? wär ja schon ein bisschen aktion, mit Krümmer umbauen und so... Hätte da halt einen rumliegen.
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
warum nicht :?:
Gruss Casi
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
machs doch mit nem Adapter, das ist kein riesen Ding und kostet nicht die Welt :wink:
hab hier bis jetzt nur slipon nach bolton für die original tüte gesehen, umgekehrt wird wohl etwas seltsam aussehen... hat innendurchmesser von ca 54mm.. daher entweder umschweissen, also den krümemr auf slipon umbauen,oder wie meinst du?
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
in deinem Fall bleibt dir nur den Krümmer umzuschweissen - oder du nimmst die Akra vom Maggo (geiles Teil) :wink:
Gruss Casi
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
marco_ffm hat geschrieben:hab hier bis jetzt nur slipon nach bolton für die original tüte gesehen, umgekehrt wird wohl etwas seltsam aussehen... hat innendurchmesser von ca 54mm.. daher entweder umschweissen, also den krümemr auf slipon umbauen,oder wie meinst du?
stimmt, habe verkehrt herum gedacht, allerdings müsste es auch gehen, würde aber auch nicht schön aussehen, Krümmer auf Bolt-On umschweissen, oder Maggos Akra nehmen, wenn du dich nicht traust, deinen Krümmer zu "verschweissen ", dann kann ich dir noch nen 7er Krümmer anbieten, der optimal für dein vorhaben wäre, kannst für 30.- haben :wink:
was wiegt die denn von der 7er? die passt auf ne K? cool! ist die dann slip on mit federn? wär doch geil!
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
mvp hat geschrieben:
da muss er den Krümmer aber auf slip-on umbauen - d.h. eigenes Zwischenrohr anschweissen usw...
ist nicht ganz ohne, wenn man damit keine erfahrung hat.
Gruss Casi
umschweissen? nee, wär mir zu viel aktion, also der krümmer vom maggo sieht ganz lecker aus, muss mal schauen... wenn er noch länger zu haben sein sollte... wegen $$$
bei dem 7er krümmer : hat der auch 54mm? weil dann würd ich das direkt machen...
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
afaik hat der 7er Krümmer auch `nen Schraubflansch :!:
Gruss Casi
hatte mich schon gewundert, aber soll ja alles geben. jetzt hab ich genau so viel wie vorher und die schöne akra krümemrnalage ist auch schon wech, doh!
