Auspuffkonstruktion, was ist wichtig, nettes Projekt?
Hallo!
Kommt es bei der Konstrukion eines Auspuffs (bei meinem fall) auf bestimmte sachen an?
Ich möchte gerne direkt an den Sammler meine Akra Anlage einen ganz ganz kleinen Topf machen der unter die Verkleidung paßt und zum schluss an der Seite raus bläßt
nur ein kleines Stück Rohr an den Sammler zu machen ist sicher Laut,aber bringt es auch etwas, bzw. wieviel kostet es (Leistung)
Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte das trotz der kurze kein Megafon sondern ein Schalldämpfer entsteht?
Gruß Christian
Mach ich mir auch gerade Gedanken über.
Ich dachte Krümmer abschneiden wo die Rohre zusammen laufen, Flansch für Endtopf rannschweißen, Kappe vom Endtopf abbohren, Topf kürzen, Kappe annieten und DB- eater montieren.
Nach dem Eintragen den eater raus und für die 5-7 Ps weniger hinten nen Zahn mehr drauf und vorne einen wech!
Schon Jemand probiert? Gibts Bilder? Oder so ähnlich?
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
endtopf der buell evtl ne lösung ?
in dem ist ein system das die rohre nebeneinander hin und her laufen , damit die auf die schalldämpfung kommen
Buell höhrt sich aber teuer an! Die haben auch nicht so nen langen Sammler und auch nen ziemlich langen Topf. Der würde wohl Probleme machen. Oder man müsste die Einzelnen Krümmerrohre kürzen und den Sammler weiter nach Vorne versetzen.
So was in der Richtung gibts jetzt auch von Kawasaki an der neuen ER6 oder so Ähnlich habe ich gerade gesehen!
Hat denn keiner hier einen alten, rostigen Originalkrümmer mit nem alten , rostigen, zerkratzten, verbeulten oder sonst nicht mehr zu gebrauchenden Endtopf FÜR GANZ SCHMALES Geld in der Ecke liegen?
ürde dann mal einen Prototyp bauen und unserem Tüv- Prüfer mal vorstellen!
Brutus22
Beitrag von Brutus22 »
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=20085
da könnt ihr so ein töpfchen anschauen wenn ihr es noch net geshen habt 8) 8)
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Coole Sache! 8)
tüv und abe sind mir egal, fahre eh nur auf der rennstrecke!
der puff auf dem link ist nett
Bernie
Beitrag von Bernie »
jo, das thema hab ich schon hinter mir :lol:
also das teil ist HÖLLE laut, obwohl ich die ganze dämmwolle vom langen topf in den kurzen gestopft habe.
sobald man vom gas geht böllert der hinten richtig raus, egal welche drehzahl 8)
ich denke es liegt auch daran, dass im prinzip kein sammler mehr vorhanden ist.
die 4 rohre gehen auf einem weg von ca. 3 cm auf ein 60er rohr zusammen.
war zwar nicht auf dem prüfstand damit, aber ich glaub ein paar ps kostet es schon....
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
ja das kostet klar leistung...........
oder man müsste das wirklich abstimmen lassen!
wenn du noch einen pott von der buell suchst sag bescheid.
ich habe noch einen hier..........
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Bernie
...hab noch ein kleines video von meinem underengine-topf gefunden.
(leider nur handy-qualität)
zum abspielen quicktime-player verwenden!
http://rapidshare.de/files/6405241/underengine.3gp.html
mfg Bernie :twisted:
