DB-eater
DB-eater
Hi, wollte mal wissen ob ein Sportdämpfer mit EG-ABE und Db-eater, wenn man den Db-eater entfernt, von der Leisungsentfaltung einem Racetopf entspricht. Zb.Leovince evo 2 oder die von Akra.
Nein.
Suendtke
Beitrag von Suendtke »
Also bei BOS sind die Töpfe identisch nur beim ABE Topf ist der db-eater
genietet und beim Race geschraubt.
Obwohl is schon um die 5 Jahre her. :roll:
Gruß Sündtke
Robert
Beitrag von Robert »
Mit DB-Eater heißt also Absorptionsdämpfer, d.h. es geht ein gerades Rohr durch.
Ich bin der meinung, wenn man den dB-eater entfernt, dann hat man einen Racepott und entsprechend höheren Durchsatz.
Deshalb Frage ich ja. Ging auch so in meine Richtung. Prallblechdämpfer sind sowieso Scheiße.Absobtionsdämpfer haben einen geraden Durchlass.Ein Akra mit und ohne DB-eater ist doch auch gleich aufgebaut bis auf den eater.
Robert
Mr.Credo hat geschrieben:Ein Akra mit und ohne DB-eater ist doch auch gleich aufgebaut bis auf den eater.
jepp :wink:
Casi
Auspuffgott
Beitrag von Casi »
Robert hat geschrieben:Mit DB-Eater heißt also Absorptionsdämpfer, d.h. es geht ein gerades Rohr durch.
so seh ich das auch!
Gruss Casi
Der Rückschluss ist doch dann, daß ich auch aus z.B. nem LeoVinci Racingpott einen mit Zulasasung machen könnte, wenn ich nen DB-Eater nachrüst und es eingetragen bekomme?
Hab mir nämlich nen LeoVinci gekeuft und hab aber die Befürchtung, daß der richtich laut ist... :twisted: Da ich aber ohne den dann abendliche auftretenden Tinitus schlafen gehen wollte...
