Leistungsfrage zum offenen Topf
da ich nun im Besitz eines offenen Racingtopfes bin hab ich da eine für mich interessante Frage:
Wie sieht es mit der Leistung aus??
Vom Automotorsport kenn ich das so, dass bei Saugermotoren und offenen Auspuffanlagen (quasi Rohr) ein Leistungsverlust zu erwarten ist. Dieser muss nicht immer Gross sein, aber dennoch vorhanden.
Meine H1 läuft auf Serienvergasern.
Ist dort ein Leistungsverlust/Drehmomentverlust zu erwarten??
Denn Sauger ist und bleibt bei mir Sauger...
Danke schon mal.
Grüsse Michel
SEMMEL
Beitrag von SEMMEL »
was diese frage angeht gehen die meinungen sehr auseinander - manche meinen das sie mit offenem pott merh leistung haben und ander meien das sie dadurch lesitungsverlust haben.
ich für meinen teil fahre lieber mit dem offenen, aber ich glaube auch nicht unbedingt daran das ich deswegen mehr leistung oder so habe - macht sicherlich nur das geräusch aus - quasi is ne täuschung des gefühls durch mehr lärm :wink:
ich würtd mir nen topf mit abe holen und gut - hast keinen ärger mit den grünen :wink:
gruß chris
Wenn du einfach n rohr anschraubst, und die Maschine nicht drauf abgestimmt wird, dass da nur nochn Rohr ist, wirst du definitiv Leistung verlieren.
Egal welches Rohr.
Was genau meinst du mit darauf einstellen??
Vergaser?Gemischt fetter schmieren??
SEMMEL
NOSSAK hat geschrieben:Was genau meinst du mit darauf einstellen??
genau das meinte er - wenn das nicht passt hast du leistungslöcher usw.
also am besten bei topfwechsel die gaser neu einstellen damit das alles funzt :wink:
gruß chris
Also ich habe mir anfang des Jahres ne komplette Anlage verbaut und gleich einen Dyno dazu, um die Maschine richtig einstellen lassen zu können. Hat sonst keinen Taug, denke ich. Und nur damit es laut ist, braucht man in meinen Augen keinen Topf drauf machen.
