Wenn ich bei nem nem krümmer der eigentlich einen 52er slip on
dämpfer bräuchte nen 60er drauf mache und mit adapter.
Wie verhält sich das leistungsmäßig weil der dämpfer ja theoretisch
nen größeren stauraum innen hat wegen rückstau wie es sich verhält?
Leistungsfrage???
rein theoretisch müsste se mehr leistung haben!
da ja auf gut deutsh alles ohne hemmungen rausballern kann
aber das problem liegt ja irgendwo doch beim rückstau es kann ja zur folge haben das deine abgase zu schnell entweichen
und neue einströmende gase mit rausflutshcen was ja nen leistungsverlust zur folge hätte
auch die Abgastemperatur könnte viel zu hoch sein,und es können dir die Ventile wegbrennen (bei normalen gebrauch sicher nicht)
du solltest aber immer bei solchen experimenten die Mühle abstimmen lassen weil immer nur so rumzudoktern is auch scheiß
vor allem weil du ja wohl doch oft "renne" fährst...........
