nächste Frage zum Topf flicken...
... was für nieten nehme ich, ganz normale oder was???
Suendtke
Beitrag von Suendtke »
Hallo Patrick,
kannst eigentlich ganz normale Alu Nieten nehmen.
Oder wenn du das ganz schick haben willst besorgst du dir welche aus Edelstahl, dann mußt du nur ne ordentliche Nietzange haben, weil die doch n'büschen mehr Zug brauchen.
Gruß Sündtke
Maggo
Beitrag von Maggo »
entweder ganz normale---> sind billig, oder extra Gasdichte Auspuffnieten---> sind leider gar nicht so billig. Ich würde ganz normale nehmen so undicht kann das normal gar nicht sein. Ich hätte auch normale genommen wenn bei meiner neuen Auspuffdämmwolle nicht schon welche dabei gewesen wären.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
okay danke... dann kann ich das kleine projekt ja heut abend noch abschließen :-)
hab den topf jetzt nur um ca. 3cm gekürzt weil die nieten ausgerißen waren, was macht das von der lautstärke aus wenn ich den noch so ca. 15cm kürzer machen würde, vatter meint wär zu laut und auffällig wenn er so kurz ist...
(ist ein micron race carbon!!!)
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Gib etwas Schraubensicherung in die Nieten. Dann ist das auf jeden Fall dicht!
Je kürzer desto lauter. Mein kurzer Akra Race war einiges lauter als ein normaler Akra Race.
