Suche db-Killer für Renntopf
hat jemand von euch eine Ahnung wo ich einen db-Killer mit einem Aussendurchmesser von 52mm herbekomme?
Der sollte allerdings nicht nur zur Show sein, sondern wirklich etwas den Krach mindern!
Danke im Voraus.
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
ich kann dir einen bauen wenn du willst :wink: :wink:
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Willst du mich jetzt auf die Schippe nehmen oder meinst du dast ernst?? :?:
Das soll aber auch den Lärm mindern...so dass wenigstens die netten Polizisten nicht sofort mit der Kelle winken.
zxr-fightclub
Spawn
nee, ist ernst.....
habe schon öfters welche gebaut....
schick mir halt ne kleine zeichnung.
mit durchmesser, welcher winkel und dann baue ich dir einen
Wildsau
Beitrag von Wildsau »
zxr-fightclub hat geschrieben:nee, ist ernst.....
Kannst mir dann vieleicht auch sagen ob es möglich ist nen Scorpion (Akrapovic) Carbon-Racing Pott mit nem Eigenbau- db-Killer auf max. 102db runter zu bekommen?
zxr-fightclub
Spawn
klar.....
muss man halt den killer etwas länger lassen.....
ich werde es bei meinem topf auch so machen.
baue mir nen längeren, fahre zum tüv.
lass mal messen und wenn ich zu "leis" bin säge ich ein stück ab.
zu laut- stück noch ran..
Wildsau
Also im Prinzip is der db-killer doch eigendlich nur ein Rohr das am Ende verschlossen ist und an der Seite Löcher hat durch welche der Schall dann ins innerer des Rohrs gelangt und von dort aus nach drausen. Oder?
Allerdings sieht mein Akra von innen ganz anders aus als mein ABE-BOS damals.
Ich weis zwar wien db-Killer ausieht, aber bei meinem Pott leuchtet mir dat irgendwie nicht ein wies gehen soll.
ich meine wenn ich da Blos nen bd-Killer reinschiebe gehen die Schallwellen einfach drum rum. Es sei denn der Durchmesser des db-Killer is so groß das er eng auf dem Gitter vor der (von innen aus gesehen) Dämmwolle aufliegt.
Dann wäre der db-Killer bei der Akra allerdings deutlich dicker als z.B. beim BOS.
zxr-fightclub
Spawn
wat is nu?????
intresse oder nicht????
Ich brauch noch einen für meinen Bos Pott...
weiß die Göße so aber net..ZRX 1100..Oval Titan Grade 2 oder
so steht drauf.. werd mal schauen
Ja, auf jeden Fall Interesse!!!
Hab aber die Maße noch nicht genommen...ist für einen Hurric Race 100mm Durchmesser.
Der db-Killer müsste Aussendruchmesser von 52mm haben und vorne sehr flach sein (etwa wie eine Unterlegscheibe) Vor dieser Scheibe müsste dann der Punkt zum Festschrauben sein...Winkel ist nur sehr gering.Tippe unter 20°...
Was meinst du zur Länge??
Lautstärke bestimmt um die 103-105db...
zxr-fightclub
Spawn
mach mal ein bildchen :wink: :wink:
Hier das Bild.
Keiner sagt was über meine Zeichenkunst, klar! :wink:
Und so sieht der Topf in Wirklichkeit an meiner ZXR aus:
Falls du noch mehr brauchst, sag Bescheid.
zxr-fightclub
Spawn
müsste so langen.
werde ihn aber aus alu machen.
ist schöner zum bearbeiten.
ok????
Kein problem.
Mach ruhig aus Alu.
Darf mir nur nicht wegschmelzen... :wink:
Musst mir noch sagen was du dafür bekommst.
