Ziemlich tief trotz Höherlegung...
hab in meiner ZXR H1 ab Kauf eine (Heck)-Höherlegung drin.
Nur irgendwie kommt sie mir genauso hoch vor wie die Standartversion. :roll:
Wie ist bei euch das Federbein eigestellt...meine Schraube sitzt etwa mittig, fast etwas unter mittg...
Habt ihr bei der Gelegenheit gleich ein heissen Tipp für die Einstellung...
Bin 175cm gross und ca 70kg schwer... :wink:
J, ich weiss "siehe Topic Fahrwerkseinstellung"...
Aber vielleicht gibts ja ein heissen Tipp.
So, nun nochmal zurück.
Streben zur Höherlegung sind verbaut und sogar im Brief vermerkt...müsste ca 4-5cm höher sein...ist es meiner Meinung aber nicht.
Woran könnte das liegen??
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
An deinem Federbein hast du nochmal ne Einstellmöglichkeit das FZG auf den Fahrer einzustellen. Wie sieht da die Einstellung aus ?
Gruß Chokri # 577
J-Racer hat geschrieben:Wie sieht da die Einstellung aus ?
Die Justierschraube ist ungefähr auf Mittelstellung, vielleicht knapp darunter.
J-Racer
Dreh die mal ganz hoch. Hast du die Streben mal verglichen,nicht das die die selben längen haben :lol: :wink:
Gruß Chokri # 577
Hab heute mal die Streben gemessen...sind beim mir 17cm lang und von Metisse...
Ist das ok für eine Höherlegung?
Hoffentlich sagt jetzt keiner was von wegen "Oh, die sind aber nur für die Tieferlegung..." :roll: :wink:
netuser
Beitrag von netuser »
also ich hab das gleiche Spiel gerade an meiner H2 durch. Höher stellen kannste am Federbein nichts. Aber du hast unten an der Umlenkung 'nen Exzenter. Da kannste nochmal was an höhe rausholen.
Die Länge wird meist von Lochmitte zur Lochmitte angegeben. Bei mir sinds 148mm. Hat die Kiste um ca.4 cm hochgebracht. Der Exzenter nochmal um 1 cm
Gruss
Netuser
