4 in 2, habe fertig+Segen vom Tüv!!!!
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Ich werds erst mal mit der Veränderung des Ständers versuchen. Hab mittlerweile von Stephan den Ständer erhalten. Sollte dass nicht funktionieren, werde ich versuchen ihn nach unten zu verlegen. Hab aber dann das Problem, dass ich vermutlich nach mehreren Schräglagen keinen Ständer mehr hab
, oder noch schlimmer dass sich mein Mopped in der Kurve aufstellt.
- Armin
Danke nochmals für die Rege Beteiligung.
Ich hab schon alle Möglichkeiten durchdacht. Links, rechts, spiegelbildlich, rauf oder runter. Es ist immer etwas im Weg. Entweder das primäre Problem, Krümmer oder das Schaltgestänge. Ich werde es jetzt mit einer Stahlplatte versuchen der die Aufnahme um ca. 70 mm nach außen versetzt. Zeitgleich werde ich mein Mopped aufhängen und den Ständer "umbauen". D. h. absägen als Winkel wieder anschweißen und mit dem zweiten verlängern. Die Lösung die mir dann am besten optisch zusagt wird dann bleiben.
Obwohl ich mir dass mit dem Stahlklotz nicht wirklich gut vorstellen kann. Am schluss trägt der Tüvler mir eine Fußrasteranlage für einen Chopper ein.
Trotz alle dem ist der Klang nur noch g...
In Stereo
- Armin
Danke.Stepseldinski hat geschrieben:dann kann man sich ja wenigstens für die gelungene auspuffanlage für dich freuen
Vielleicht kommst Du mal in den Genuss! Es ist wirklich ein ungewohnter Klang ... einfach ein Ohrenschmaus, mit Gänsehautgarantie!
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Bleiben die bilder?????????????????
Wir wollen sie sehen,da wir sie ja nicht höhren können.
Also ran an die knipse.
Grüße.......Teufel
Grüße.......Teufel
- Armin
Re: WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Augen auf!Teufel hat geschrieben:Bleiben die bilder?????????????????
Grüße.......Teufel
Bilder gabs auf Seite 2.
Wenn meine Lady fertig und frühjahrstauglich ist -z. Zt. sind Teile der Verkleidung beim Lackieren und danach beim bekleben- die L- Töpfe bekommen auch noch einen Anstrich, werde ich Sie komplett ins Forum stellen.
- Armin
So, jetzt bin ich ein Stück weiter!
Hab eine Stahlunterlage genau in die Passung des Ständers eingepasst und somit den Ständer um 40 mm herausgesetzt. Passt! Der Ständer voll funktionsfähig und kommt am Krümmer vorbei.
Mein neues Problem:
Der Kopf der Befestigungsschrauben vom Ständer, stören nun beim Schalten!
Die Lösung:
Schalthebel mit Scheiben ca. 5 mm unterlegen, würde reichen.
Hab den Fußraster ausgebaut. Nur den Raster, nicht die Halterung. An dieser ist der Schalthebel montiert. Wollte dann die Halterung rausdrehen. Geht irgendwie nicht. Weiß jemand von Euch, wie die sich lösen lässt, bzw. hat den schon jemand ausgebaut?
Mein neues Problem:
Die Lösung:
- Armin
Ja, schon. Nur hast Du das neue Problem nicht berücksichtigt!J-Racer hat geschrieben:J-Racer hat geschrieben:Auf den Bildern kann man zwar was schwer erkennen,aber ich würde ne Distanzplatte zwischen der Ständerbefestigung und dem Ständer machen. Längere Schrauben,und gut ist !![]()
- Armin
Ja ... und wiiiiiieeee???J-Racer hat geschrieben:Das bekommen wir auch noch in den Griff![]()
Hast Du schon mal die Halterung gelöst?
Zuletzt geändert von Armin am 24 Feb 2006 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Armin
Geht nicht! Auf der Platte sitzt der Ständer. Wie soll ich da die Köpfe versenken, wenn die Befestigungsplatte gerade mal 5 mm hat?J-Racer hat geschrieben:Ha,hab schon ne Lösung wenn es nur an den Schraubenköpfen liegt![]()
Die Schraubenköpfe in die Platte "Versenken" !!!!
Daher muss der Schalthebel etwas raus!
Zuletzt geändert von Armin am 24 Feb 2006 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Armin
J-Racer hat geschrieben:Wieviel Platz hast du zwischen Ständer (wenn er eingeklappt ist) und Krümmer ?
