4 in 2, habe fertig+Segen vom Tüv!!!!
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Ich kann das Passstück nicht kürzen, sonst stößt der Ständer am Krümmer an. Deswegen habe ich eine Distanzplatte eingesetzt. Die beste Lösung: Mit Scheiben Schalthebel etwas raus nehmen.J-Racer hat geschrieben:Und wieviel mm stören deinen Schalthebel zu den Schrauben ? Weißt du auf was ich hinaus will ?
- Armin
Weder noch.J-Racer hat geschrieben:Hmm,stößt dein Schalthebel längs oder quer an den Schrauben an ?
Ich komm mit dem Fuß nicht mehr zum Schalten zwischen Raster und Schalthebel.
- Armin
So, endlich fertig!
Den Fußraster konnte ich nun nicht um 5 mm nach außen setzen, da dieser in einem Vierkant gehalten wird.
Also musste andere Lösung her.
Hab jetzt die ganze Aufnahme für den Fußraster 5 mm mit Scheiben unterlegt und mit längere M8 wieder verschraubt.
Die Lösung kann so einfach sein!
Jetzt passt alles!
Hab gleich mal eine "Probefahrt" machen müssen. Wollte von meinem Stereo- Mopped nicht mehr runter. Die Kälte (1,5 °C) hat mir jedoch die Schranken verwiesen.
Jetzt gibts nur noch Kleinigkeiten zu machen. Am Mittwoch zum Tüv, zwei neue Halteschellen für Krümmer besorgen. Alles wieder abbauen und Krümmer lackieren. Danach meine neu beklebte Verkleidung anschrauben.
Dann wird es wohl wieder wärmer sein und mein erstes Ziel ist dann zu "Harm". Er stellt mir die Vergaser auf die "neue" Anlage ein.
Jetzt passt alles!
Zuletzt geändert von Armin am 28 Feb 2006 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Armin
Nur solange meine Frau mitfahren möchte. Wenn Sie "irgendwann" mal keine Lust mehr hat, werde ich Sie steil nach oben ziehen. Stimmt, sieht noch besser aus. Fürs erste muss ich wohl damit Leben (fahren), sonst hängt der Haussegen schief!Johnny85 hat geschrieben:Hey Armin...
Gar nicht schlecht! Respekt vor der Arbeit, aber ich hätte die Pötte höhergezogen...
Oder brauchst du die Soziusrasten unbedingt?!
Eins ist sicher, wenn ich zwei gleiche und gebrauchte Sporttöpfe bekomme, nehme ich den schiefen Hausegen in kauf. Denn die Sporttöpfe in Stereo, ist warscheinlich dann der Hammer!
@ ben: Frechheit, Sporttourer?
- Armin
@Froschkönig:ben hat geschrieben:los zeig mal ein bild von dem hobel
frech kommt weiter...
Wenn Sie komplett fertig ist. So mit Seitenteile, Krümmer gelackt und poliert. Dann werde ich Bilder machen und diese hier reinstellen.
WARNUNG DER EG- GESUNGHEITSMINISTER:
Du könntest blass werden. Werd mal in der Apotheke nachfragen obs da was gibt?
Nene....Armin hat geschrieben: Dann wird es wohl wieder wärmer sein und mein erstes Ziel ist dann zu "Harm". Er stellt mir die Vergaser auf die "neue" Anlage ein.
Ich kann sie synchronisiern.
Auf die Anlage abstimmen kann man sie nur aufm Pruefstand.
Das kann ich erstens sowieso nicht, so n Gott bin ich auch nich, und selbst wenn, haett ich immer noch keinen Pruefstand
Ich stell sie so ein, dass sie sauber laeuft.
Mehr kann ich nicht tun.
- Armin
Bin eben nicht so ein schrauber wie Du!Harm hat geschrieben:Nene....Armin hat geschrieben: Dann wird es wohl wieder wärmer sein und mein erstes Ziel ist dann zu "Harm". Er stellt mir die Vergaser auf die "neue" Anlage ein.
Meinte ja auch, dass sie sauber läuft. Reicht mir vollkommen.
Bin ja mal gespannt, mit der Anordnung der Zylinderauslässe zu den Krümmern, ob Sie tatsächlich einen Leistungsverlust hat?
War da nicht mal die Rede von einem Leistungsprüpfstand beim Dillinger Treffen? Oder täusche ich mich da?
- Armin
So, jetzt hat alles seine Ordnung!
Ich wollte vor zwei Wochen zum Tüv. Ging aber nicht da das Wetter mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aus diesem Grund war ich heute beim Tüv. Eintragung kein Problem.
Mal davon abgesehen, dass der Prüfer keinen blassen Schimmer hatte.
Nur hingesehen Schweißarbeiten geprüft. Das der Seitenständer versetzt wurde und die Abdeckungen vom Sammelrohr zum Topf fehlen hat er nicht bemerkt. Fragte mich für was die Klammern am Sammelrohr sind (Befestigung für Feder der Abdeckung) ...
Der Hit, die Form hat er nicht eingetragen. Ich könnte sie jetzt hinlegen wo ich will. Nur "4 in 2, Endtöpfe KHI K 298"
Egal, Hauptsache eingetragen! Werde jetzt alles wieder abbauen die geschweißten Rohre abschleifen und lackieren. Alles wieder zusammenbauen und auf schönes Wetter warten.
Hab mich mit dem netten Tüvler über neue Bestimmungen unterhalten
Das die AU kommt ist bekannt. Das allerdings auch die Phonwerte überprüft werden ist mir neu! Soll aber so sein, laut Tüvler.
Mein Tipp: Diesen Monat noch schnell neu Tüv machen. Dann habt Ihr für die nächsten 2 Jahre eure Ruhe. Geht nur noch bis zum 31.03.
Phonwerte kommt gut. Ich hab nich einen erlaubten Pott. Muss ich mir auch noch holen. Hab zwei jahre Zeit dafür. Mensch super Armin hats endlich geklappt. Das heißt aber nich das er keine Ahnung hatte. Es gibt genug von den Jungs die Kumpel sind. Muss natürlich ordentlich aussehen. Davon gehe ich mal aus. Sach ma Armin biste auch am Kyff?
- Armin
Kyff?Mr.Credo hat geschrieben:Phonwerte kommt gut. Ich hab nich einen erlaubten Pott. Muss ich mir auch noch holen. Hab zwei jahre Zeit dafür. Mensch super Armin hats endlich geklappt. Das heißt aber nich das er keine Ahnung hatte. Es gibt genug von den Jungs die Kumpel sind. Muss natürlich ordentlich aussehen. Davon gehe ich mal aus. Sach ma Armin biste auch am Kyff?
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
- Armin
Muss erst wieder alles abbauen, lacken und wieder zusammenbauen.Flip hat geschrieben:genau und es gibt immer noch keine bilder![]()
@Credo: Weiß noch nicht? Hört sich gut an. Hab aber neben meiner Firma auch noch Private Verpflichtungen.
