H Bremsscheiben
H Bremsscheiben
Hallo Leute sind die vorderen Bremsscheiben von einer H1 kleiner als die von der L?
SEMMEL
Beitrag von SEMMEL »
also ob die kleiner sind kann ich dir nicht sagen aber ich kann dir sagen das die von der H 310 mm sind und glaube alles was danch kam 320 mm hat - aber wart mal ab was die anderen sagen
gruß chris
Ja, sind kleiner.
Also bei einem Gabel umbau muß ich auch andere Bremsscheiben haben
SEMMEL
kommt drauf an welche gabel du umbaust - wenn du eine von der gsxr nimmst oder so brauchst du natürlich auch die ganzen komponenten damit das passt
wenn du eine von kawa nimmst brauchst du auch wieder die bremszangen usw usw - also schau dich nach eienr kompletten gabel mit allem zubehör um dann hast du keine ärgerein im nachhinein.
gruß chris
