Bremsbeläge?
Bremsbeläge?
Hi!
Was ist der unterschied zw. organischen u. sinter bremsbelägen?
mfg tom
mfg tom
ich stell mir auch die frage mit den sinterbelägen und organischen.
leider funktioniert der link vom jürgen nicht mehr.
welcher unterschied ist zwischen den beiden.
ich möchte am wochenende die beläge wechseln und weiß jetzt gar nicht sorecht.
entweder die organischen von saito 13,95€ (louis)
oder die organischen von lucas ca. 25€
oder doch die sinterbeläge von lucas ca. 30€
verschleißen die scheiben mit den sinterbelägen schneller?
dann wären mir nämlich die organischen lieber (lieber öfters beläge wechseln als die scheiben!)
oder ist der verschleiß der scheiben gleich?
welche würdet ihr empfehlen?
mfg
mfg
finger weg von billig-bremsbelägen, daran hängt ggf. dein leben!!
die sinterbeläge haben nen höheren reibwert (denke ich). zur zeit habe ich carbon lorraine sbk-3 drauf. die bremsen wie sau, haben mir aber anscheinend meine alten bremsscheiben aufgefressen. außerdem laufen meine scheiben immer blau an. vorher hatte ich brembo sport (auch sinter) drauf, die haben zwar nicht ganz so gut gepackt, aber haben die scheiben auch nicht gekillt.
Ich habe vor 2 Wochen auch meine Beläge gewechselt (war kurz davor mit den Trägerplatten zu bremsen ).
Verwendet habe ich die Originalbeläge (so wie Terrini empfiehlt), kosten zwar einiges mehr als Zubehörbeläge, dafür brauch ich mir wegen zu hohem Verschleiß keinen Kopf machen und außerdem halte ich vom Rumexperimentieren an den Bremsen sowieso nich viel.
Die Originalbeläge sind übrigens auch Sinterbeläge
Allgemeine Info zu Sinterteilen.
Aus Pulvern von Reinsteisen, Stahl, Kupfer- und Aluminiumlegierungen werden durch Sintern Bauelemente hergestellt. Sintergefüge sind gleichmäßiger und feinkörniger als Gussgefüge und zeigen deshalb erhöhte Festigkeitseigenschaften. Durch Sintern hergestellte Bauelemente sind so maßgenau, dass sie unmittelbar eingebaut werden können. Die Herstellung von Bauelementen durch Sintern ist nur bei großen Serien wirtschaftlich.
mfg Jupp
mfg Jupp
ich will auch meinen senf dazu abgeben
hab beste erfahrungen mit Brembo sport und Lucas sinter....
die goldfren sollen auch recht gut sein...
bei ebay waren lucas sinter für 48 euro drin (für beide scheiben)...und goldfren für 22 euro für eine scheibe...
mir sind die originalen einfach zu teuer...
aber test wie zB in der PS zeigten das die Serienbeläge am besten abgeschnitten haben...
wer öfters flotter umher fährt sollte sich auch mal den umbau, wenn er nicht schon eine hat auf schwimmend überlegen ...( durch den einbau von sogenanten Floatern...da is dann nix mehr mit fadding..
grüßle
grüßle
