wie kriege ich meinen BOS H1 Topf wieder schön ?
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
nach meinem Rutscher sieht der Topf leider stark mitgenommen aus.
Wie bekomm ich den wieder schön?
mit ner messing bürste auf der bohrmaschine ?
Is doch ein Alu-Topf. Oder?
Ich würd einfach mit Schleifpapier die Macken wegschleifen (So müsste es gleichmäßiger sein, wie mit der Bohrmaschine) und dann mit feinem Schleifpapier den gesamten Topf "anschleifen", dass die Oberfläche wieder gleich aussieht.
Thomas
Brutus22
Beitrag von Brutus22 »
richtig erst die kratzer ausschleifen und dann würde ich das satinierset von den 3 grossen besorgen und los gehts :wink:
bei louis best. nr. 10003813
Roaddog
hab mir jetzt schleifpapier geholt bis zum 600er , geh ich mal in drei schritten durch
ein schleifaufsatz für die bohrmaschine in 150 ( dürfte ja feiner werden durch die geschw. ) und dann ein messingbürsten aufsatz
mal sehen ob ich den topf nciht ganz versau
mit never dull war ich eben schon dran. wenigstens ein wenig schmodder erstmal runter
Roaddog
also mit dem aufsatz auf dem akkuschrauber ging das schonmal ganz gut, aber noch nicht so wie ich es gerne hätte
habe direkt nach dem sturz entgegen der richtung vom alu geschrubbt und somit enorme riefen reingemacht. diese krieg ich nun nicht weg. wie man sehen kann, rechts komplett blank.
ansonsten hab ich halt einige zeit alles einmal abgeschliffen. dann mit never dull nochmal drüber
dann die messingbürste auf den akkuschrauber und mal probiert wie es aussieht.
hab den alu gebürstet look vom alten mann im kopf.
sah leider zum kotzen aus und ich hab sofort aufgehört und es erstmal mit dem normalen schleifen zu ende gemacht.
siehe hier:
fürn anfänger wie mich schon ok, aber noch nicht zufriedenstellend
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Wenn Du eine gleichmäßige Oberfläche haben möchtest, wird eine Messingbürste alleine nicht ausreichen. Alu solltest Du mit einem etwas gröberem Schleifpapier und Öl an die Sache rangehen. D. h. Kratzer mit der Messingbürste (Bohrmaschienenaufsatz) auspolieren. Mit Schleifpapier und Öl in Längsrichtung, am besten mit Schleifklotz, bearbeiten. :wink:
nato
Beitrag von nato »
Die kratzer bekommst nicht mehr raus,ich würde die nieten aufbohren und nen neuen mantel aus VA machen,hab ich auch gemacht.
Roaddog
was kostet ein neuer mantel ?
erstmal probier ich mich noch an dem halten, mehr als kaputt geht ja nicht ;)
Armin
Beitrag von Armin »
Roaddog hat geschrieben:was kostet ein neuer mantel ?
Sehe ich auch so. Versuchs so wie ich Dir beschrieben habe. Schlimmer kann es nicht werden. Würde mir an Deiner Stelle viel davon versprechen, da ich Alu auch schon so bearbeitet habe! :wink:
