Mal ne Frage zum Bremshebel oder zur Pumpe
Hi Leute!
Manchmal wenn ich den Bremshebel ziehe, geht er nicht wieder automatisch zurück, bzw. es dauert ein bißchen bis wieder Druck drauf ist. Der Hebel wackelt einfach nur vor und zurück. Woran liegt das? Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt?
Eventuell solltest Du die Handpumpe instand setzen bzw tauschen...
Crow
Beitrag von Crow »
Würde damit keinen Meter mehr fahren. :!:
Falls Du Dich damit nicht auskennst lass lieber die Finger von den Bremsen. Frag jemanden aus dem Forum in Deiner Nähe um Hilfe.
Die Bremsen sind Deine Lebensversicherung.
Es können mehrere Dinge sein.
Bremspumpe, Zangen, Schlauch, zuwenig Bremsflüssigkeit.
Ferndiagnose ist immer schwer.
Tritt irgendwo Flüssigkeit aus?
Beläge in Ordnung?
Kolben leichtgängig?
Hm!
Alles klar! Der große Profi bin ich noch nicht! Aber Flüssigkeit O.K. , Beläge O.K. , verliert auch keine Flüssigkeit
Bremsen tut se auch noch ganz ordentlich!
Mutter lösen, Schlitzschraube einen Hauch losdrehen, Mutter wieder anziehen.
Schau mal ob´s dann besser ist.
alter-mann
Re: Mal ne Frage zum Bremshebel oder zur Pumpe
Beitrag von alter-mann »
michels750 hat geschrieben:...
Manchmal wenn ich den Bremshebel ziehe, geht er nicht wieder automatisch zurück, bzw. es dauert ein bißchen bis wieder Druck drauf ist.....
da ist luft im system ... :!:
ausserdem ist event. der/die kolben (dichtung / dichtflaeche) der handbremspumpe / radbremszylinder undicht/beschaedigt....
und/oder die kolben der bremssaettel bleiben hierdurch "stecken" ...
alles pruefen ... reinigen ... neu befuellen u. entlueften
ich wuerde so keinen meter mehr fahren. :!:
