db-maker.. was es nich alles gibt...
Lexx
Kennt jamnd den db-maker von BOS ?
Bin da heute auf der Seite drüber gestolpert...
http://www.bos-exhausts.com/d-dbmaker.html
Den gabs mal bei ebay.
Aber wie soll mehr DB machen????
So wie es aussieht werden die zwei Rohrhälften (ist ja zersegt) von Abgasen ins schwingen gebracht, die "klöpfen" dann an einander und machen so Krach. Ergebniss ist dann warscheinlich blecherndes Geräusch. Es geht aber nix über "gesunden" Sound ohne irgendwelche Hilfsmittel.
ich denke das wird dadurch lauter da der db Maker ja im Prinzip die Schallwellen nicht ans Dämmateriel läßt, wäre dann das gleiche als ob du anstatt dem Endtopf einfach nur ein Rohr dran hast....
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
ZXR L 93
Hmmmm..
Selbst ein offener Racingtopf dämpft Schall ja durch die Dämmwolle und das Siebrohr mit den Löchern.
Durch die kleinen Löcher im Siebrohr geht der Schall in die Dämmwolle und wird gedämpft.
So wie ich das auf dem BOS Foto sehe, verdeckt der DB Maker eben genau die Löcher im Siebrohr und sorgt anscheinend genau dadurch dafür, dass der Schall "ungedämpfter" rauskommt..
Dazu würde ja auch passen, dass BOS schreibt, je länger das Rohr ist (= also je mehr Löcher vom Siebrohr abgedeckt sind) um so lauter...
So sehe ich das zumindest.
sehe ich genau so....DER Christian hat geschrieben:Hmmmm..
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
dr.bruno
Lucky
Lucky
Marcello
Lucky
