Auspuff höher legen...
- zxr-fightclub
- Spawn
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Wenn, dann würde ich mit einem Trasporter meiner Firma kommen mit der K im Gepäck. Und wenns nichts ausmacht können wir Sie bei Dir parken, bis zum zweiten Tag.
- zxr-fightclub
- Spawn
- Armin
Naja, kommt auf die Nähte an wenn sie klein und sauber sind, hat das schon was. Wenn sie nicht so sauber werden wäre verschleifen auch ne alternative. Müsste man halt wieder polieren.zxr-fightclub hat geschrieben:ja können wir machen.......
muss nur meinen kollegen fragen wann er zeit hat.
weil das wig gerät usw ist in der neben firma (gehört nicht zu uns) deswegen kann ich nicht alleine darein....
willst die schweissnähte verschliffen wie bei mir?? oder normal???
Da es aber sich um eine RR handelt solle es ausgewöhnlich und 110 Prozentig sein. Wenn Du mich verstehst ...
Bin nur am überlegen ob ich zwei V2A Schweißbögen nehme mit jew. ca. 30 mm und diese unters Heck lege, oder eins mit ca. 50 mm. Ferner, wenn die kleineren, dann wieder eins links und das andere rechts oder beide an einer Seite. Tendenz geht allerdings 2 x 30 mm auf der rechten Seite. Kommt sicher gut fett ...
- zxr-fightclub
- Spawn
- Armin
Du hast recht. Zwei Rohre (26,9 oder 33,7mm) kommen sicher gut. Vorallem lassen sie sich leichter verbauen, da es eher in die Breite geht als ein Rohr mit 48,3 mm. Ich hab ab den 31.07. drei Wochen Urlaub. In dieser Zeit können wir gern was ausmachen. Oder auch an einem WE. Ich richt mich nach Dir, da Du das endgeile WIG- Gerät hast, bzw. Dein Kumpel hat.zxr-fightclub hat geschrieben:wenn mein kumpel das schweist sehen die nähte super aus![]()
also der macht fast den ganzen tag nur so edelstahl zeug.
meistens geländer und so zeug....
das mit zwei rohren hatte ich mir auch überlegt (finde ich geil)
aber ich hatte nicht den passenden topf gefunden......
- zxr-fightclub
- Spawn
- Armin
ESD habe ich von einer 916 Ducati. Hab Sascha eine PM wegen der Befestigung geschickt. Die möchte ich noch abwarten. Ich kann die Bögen schon besorgen. Die frage ist ob das Sinn macht? Da ich zwar eine konkrete Vorstellung habe aber noch nicht die Maße. Wenn wir dann auf ein kleines Lager zurückgreifen könnten, wäre die nicht schlecht. Oder bei einem Händler vor Ort.
- zxr-fightclub
- Spawn
- Armin
Das Sammelrohr das wir abschneiden hat 60 mm. Dann sollten es Bögen mit 33,7 mm sein, da ich der K nicht die Luft abschnüren möchte. Da müsste ein Verteiler drauf. Glaubst Du, dass Du so ein Ding über Dein Kumpel bekommst --> 60 auf 2x 33,7mm? Die ESD haben einen Durchmesser von je 50 mm.
- zxr-fightclub
- Spawn
Auf die PM kannst lange warten!Armin hat geschrieben:ESD habe ich von einer 916 Ducati. Hab Sascha eine PM wegen der Befestigung geschickt. Die möchte ich noch abwarten.
Ich helfe keinen Leuten die edelste Ducati Teile an 08/15 Mofas hinbauen wollen
@Admins:
Werde ich jetzt gekickt
Nee, Antwort-PM ist raus, nur kann ich Dir da nicht wirklich helfen, gibt zu viele Varianten der Auspuffanlage und weis nicht welche Du hast.
Vor Ort könnte ich natürlich schon mit anpacken, aber in schriftlicher Form über's Forum wird's wohl nicht ernsthaft was bringen.
Aber Du hast ja jetzt schon beste tatkräftige Hilfe durch Jochen.
Wirst nicht um eigene Befestigungslösungen drumrum kommen.
Ich bin ganz zuversichtlich dass ihr das hinbekommt.
Grüße Sascha
- Armin
Admin, bitte sofort kicken ...
Danke für den Hinweis mit dem Federweg. Hätte da nicht dran gedacht!
Werde wohl das Heck höher legen müssen. Bei dieser Gelegenheit werde ich ein anderes Heck verbauen. Keine Angst keins von einer Duc, obwohl von einer Monster ...
Wie wird der Tüv den Federweg testen mit einem Zug nach unten ziehen?
- Armin
So, bin heute fertig geworden, an meiner H1 beide Töpfe hoch zu legen. Wie schon geschrieben, Keil eingeflext, verschweißt, Krümmer verlängert, alles verschliffen und gestern gelackt. Hab Sie heute montiert ... geil, geil und vorallem geil.
Am Klang hat sich naturgemäß nichts verändert, aber die Optik ist schon der Hammer! Werd mal Bilder machen und dann hier einstellen.
- Armin
Stimmt. Erstausbildung: Schlosser (Konstriktionsmechaniker), Zweitausbildung: Versicherungskaufmann. Heute keines von beidem ...Marcello hat geschrieben:Oh Toll ... da freu ich mich aber auf die Bilder ... super gemacht Armin ... hast es ja auch gelernt (Schlosser) ne ?
LG Marcello![]()
@Crow: So gings mir die letzten Wochen auch. Hab aber ab heute Urlaub ... und es regnet. Somit konnte ich meine old Lady auch nicht ausführen.
- Armin
Zuletzt geändert von Armin am 04 Aug 2006 15:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Armin
... so muss das seinFightersemmel hat geschrieben:aber die verkleidung, die verkleidung
gruß chris
- Armin
Kann Dir ja was leihen, oder ich mach meine K nackig (Bild meiner H1 von hinten, rechts)!Fightersemmel hat geschrieben:![]()
jo genau ein moppi mit und ein moppi ohne vekleidung genau so muß das sein![]()
mist das mir das mit verkleidung im mom im geldbeutel abgeht![]()
gruß chris
