Hallo...ich hab hier im Forum schon einiges über die Akra Endtöpfe gelesen...und wie ihr alle wisst bietet die Susi auf Ebay welche für unsere ZXR`s an..habe mal gehört die sollen nicht so gut sein??Aber es sind doch auch Originale....was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht?Und wenn man so was dranschraubt...müsste man auch die Einstellungen am Vergaser ändern...richtig?
Gruss Darksol
Akra Töpfe
...sind die yoshimura pötte von der susi morgenrot
ich hatte einen auf der J, war vom sound her nicht so der hammer
hab ihn dann semmel weiterverkauft, der fährt ihn auf der H, da klingt das ganze schon vieel besser
...der weisheit letzter schluss in sachen sound ist das aber leider auch nicht.
soweit ich informiert bin, gibts nur noch die carbon-ausführung bei der susi (kostet 269.- den alu-dämpfer gabs um 189.- zum schluss)
...schreib mal semmel an, ich glaub der hat mal was gesagt, dass er ihn eventuell hergeben will, bin mir aber nicht zu 100% sicher
wenn du nur den endtopf wecheln willst, dann brauchst bei den gasern eigentlich nix zu machen
mfg Bernie
mfg Bernie
akra gibts leider nicht für den originalen bolt-on anschluss.
akra geht nur mit slip on in den durchmessern 52mm und 60mm.
am einfachsten ist es den originalen krümmer abzuschneiden und ein akra-zwischenrohr zu verbauen. oder du besorgst dir einen krümmer von einer 900b (da kann man das zwischenrohr tauchen) und machst da ein akra-zwischenrohr drauf (oder baust dir selber ein zwischnrohr mit geeignetem anschlussdurchmesser
...ist halt immer mit ein bißchen bastelaufwand verbunden, aber nix schlimmes
ODER: du besorgst dir gleich einen akra-krümmer (ist halt teuer und die gaser müssen neu abgestimmt werden)
