Bremsscheiben H2
Bremsscheiben H2
ich habe heute meine Bremsbeläge gewechselt, da ich bisher die billigen vom Louis drin hatte (und jetzt die Lucas reingemacht habe) und beim bremsen immer so ein "rubbeln" bzw. ruckartiges oder pulsierendes Bremsen gespürt habe (blöd zu erklären). Außerdem gab es beim Fahren ständig ein schleifendes Geräusch vorne, welches sich beim minimalen Betätigen der Bremse verabschiedet hat und sobald man die Bremse losgelassen hat, war es wieder da. Die Beläge waren aber noch sehr gut, und dann hab ich beim Prüfen der Scheiben mit Entsetzen festgestellt dass meine rechte vordere Scheibe wackelt wenn man daran rüttelt, sie hat Spiel in alle Richtungen und sitzt nicht mehr fest. Es wackelt an den im Bild markierten Punkten (sind nicht meine Scheiben sondern ein Bild aus dem Web). Kann man das nachziehen oder ist die Scheibe hin?
Passen die Bremsscheiben von der J oder der H1 an meine H2 ?
Wieviel mm sollte eine Scheibe minimum noch haben? Fragen über Fragen...
an die h passen folgende 310mm scheiben
ab j sind es 320mm - passt nicht
bei ebay sind welche für sofortkauf drin
liste der scheiben die passen
KAWASAKI ZXR 400 (ZX400L)
KAWASAKI ZXR 400 (ZX400L4)
KAWASAKI ZXR 400 (ZX400L5)
KAWASAKI ZXR 750 (ZX750H1) [BJ. 89-90]
KAWASAKI ZXR 750 (ZX750H2)
KAWASAKI ZX-9R NINJA (ZX900EE)
KAWASAKI ZRX 1100 ZRT10C (ZRX1100)
KAWASAKI ZZ-R 1100 (ZX10C)
KAWASAKI ZEPHYR 1100 (ZRT10A) [BJ 93-]
KAWASAKI ZEPHYR 1100 (ZR1100B)
KAWASAKI ZRX 1200 S/R (ZRT120A) [BJ 01- /ZRX 1200S]
KBA-Nr. Modell Typ Jahrgang Anz. empf. * Hinweis ** Getriebe Aufbau
XXXX-XXX NINJA 600 ccm ZX-6R600 ccm ZX-6R 00 2000-2001 1 - M6 Keine Angaben
XXXX-XXX NINJA 900 ccm ZX-9R D2 2001 1 - M6 -
XXXX-XXX ZEPHYR 1100 ccm 1996-1998 1 - M5 Keine Angaben
XXXX-XXX ZEPHYR 1100 ccm 1992-1995 1 - M5 Keine Angaben
XXXX-XXX ZRX 1100 ccm 1998-1999 1 - M6 Keine Angaben
XXXX-XXX ZRX 1100 ccm1100 ccm Versch./Carénage 1997-2001 1 - M5 Keine Angaben
XXXX-XXX ZRX 1200 ccm1200 ccm R1200 ccm S 2001- 1 - M5 Keine Angaben
XXXX-XXX ZRX 1200 ccm (25 kW)1200 ccm R (25 kW)1200 ccm S (25 kW) 2001- 1 - M5 -
XXXX-XXX ZXR 750 ccm 1989 1 - M6 Keine Angaben
XXXX-XXX ZXR 750 ccm 1990-1991 1 - M6 Keine Angaben
XXXX-XXX ZZ-R 1100 ccm 1990-1993 1 - M6 Keine Angaben
edit:
minimummaß ist 4,5mm - würde also nichts unter 4,7-4,8 mm kaufen. dafür würde ich jedoch kaum noch knete auf den tisch legen.
meine sind min. 20000km alt und haben max 0,1mm verschleiss in der zeit.
edit:
super!
Vielen Dank für die top Antwort
Edit:
Du meinst sicher diese im Ebay:
http://cgi.ebay.de/Zxr-Bremsccheiben-vo ... dZViewItem
Ist zu teuer oder? Wieviel "darf" man denn ausgeben für sowas?
MfG
Edit:
MfG
hab die scheiben seit einstellung unter beobachten und konntem ich nicht entscheiden ob ich sie nehme oder nicht.
deswegen sind sie noch da;)
hatte auch 5mm scheiben der zx9r gekauft die auf die H passen.
waren dann 4,6mm am innendurchmesser und aussendurchmesser der fläche lag bei 4,7-4,8mm. VK hat diese mit einem zollstock vermessen.
diewaren mir 95€ wert.
bevor ich alten schrott fahre an der bremse kauf ich lieber neue von lucas/braking etc. ist natürlich eine andere liga.
werde auch evlt bald vor der entscheidung stehen. notfalls muss der hobel eben stehen bleiben
wenn die scheiben wirklich gerade sind und genau die maße aufweisen dann wären sie es mir wert, wenn sonst die saison gelaufen ist.
ein satz neuer scheiben sollte jedoch die zxr bei weitem überleben, wäre also eine investition auf lebenszeit
Meine Bremsscheiben rubbeln auch wie bekloppt.
Sind aber noch im Maß und Beläge noch gut.
Drum laß ichs erstma so, hab eh genug andere Sorgen mit ihr.
Neue Scheiben 400 Euro und dann noch neue Beläge Wahnsinn diese Preise.
Man sollte ja niemals gebrauchte Bremsenteile verbauen, aber bei den Preisen ist man ja gezwungen.
laut vk sind sie mit einem messschieber gemessen. hab auch schon gefragt
türlich kannst du die nehmen !!! als schnapper würde ich sie nicht bezeichnen, jedoch kriegst du sie beim teilehändler nicht zu diesem kurs. dort sind meist 70-100€ mehr nötig.
sollten die scheiben nicht die angegebenen werte aufweisen, kannst du den kauf eh wandeln bzw einen wertausgleich verlangen.
Hab letzt auch Scheiben bei ebay für meine H2 erstanden...125 Eus hab ich gelatzt...9500km angeblich gelaufen die Dinger...sehen noch recht gut aus...und werd ich in Kürze dann auch mal mit neuen Belägen zusammen einbauen.
Jetzt such ich nur noch ne Scheibe für hinten (die ist bei mir auch TOTAL verschlissen und eingelaufen)...für Neu hätte ich gar kein Geld gehabt ,obwohl ich Bremsenteile sonst natürlich immer neu kaufe (Pkw/Lkw).
LG Marcello
LG Marcello
deine H2 scheiben haben dann aber auch noch quasi 5mm - die sind auch 125€ wert.
naja das der die rot angepinselt hat ist ja nicht gerade die wucht.
aber wie gesagt, wenn deine hin sind, nimm sie.
wenn sie krumm sind und die dicke nicht stimmt gehen sie zurück.
entweder per ebay option : kauf wandeln oder eben per polizei.
anzeige, direkt strafantrag zum staatsanwalt und bank per strafanzeige veranlassen das geld zurück zubuchen. soll nämlich auch bei einer überweisung gehen. hehe
@marcello
bremsscheibe hinten kannste in verbindung mit einer felge kaufen.
kostet das gleiche wie alleine
gehen teils für 50€ weg inkl scheibe und kettenrad. die felge wirst du sicher los *hust*
ansonsten sollte die hintere scheibe neu ca 80-110€ kosten, also noch im rahmen. besser als 200-400 für eine an der front.
neue scheiben bei kawa übrigens 400€ das STÜCK ! ich war so leichtsinnig und hatte gefragt.
@marcello
Oh 400 Takken das Stück (Herr im Himmel) .... glaub Harm hat letzt mal gesagt ,daß eine um die 250 Schleifen kostet ... 400 wäre ja der Hammer ... für 800 gibts fast en ganzes Moped grins ...
Werde wegen hinten mal nach Felge mit Scheibe gucken...Felge kannste dann gern haben ,wenn de brauchst ...
LG Marcello
ja die süße vom kawamann meinte 400€ und macht große augen.
ich denk, mensch auf lucas niveau, GEIL !
sie : ähhhhhhh , für eine , ich glaube wir gucken mal bei zubehör
ich: ich glaube auch
naja meine werden sich wohl wieder erholen, sonst muss sich der hobel echt überlegen ob nicht bald vielleicht mal was neueres neben ihr steht. bischen drohen hat schon immer geholfen.
den anteil für die felge übernehm ich dann. wollte mir ein satz für die rennstrecke bzw zum lacken anschaffen. aber eilt nicht.
Thx @ roaddog
Ich warte noch auf eine Antwort von einem anderen Ebay-Menschen, wenn der sich bis morgen Mittag nicht meldet schlag ich denk ich zu...
PS: bin heute ca. 100km mit den neuen Belägen gefahren und muss sagen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den billigen vom Louis -> nie wieder andere!
Bevor ihr irgendwo 400 Euros für eine Bremsscheibe ausgebt, geht lieber mal zu einem Motorradrennen (z.B. IDM).
Dort sind meist viele Händler für Motorrad-Zubehör vor Ort.
Häufig bekommt man dort z.B. Braking Wave Bremssscheiben inkl. Beläge für unter 400 Euro das Paar!
Also schickes Weekend am Track machen, günstig vernünftiges Zubehör kaufen und hinterher Spass mit dem eigenen Bike haben.
Grüße Sascha
Grüße Sascha
Sorry, hätte nochmal ne Frage...
würde das Teil passen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... L:RTQ:DE:1
der VK schreibt:
Hallo,die scheiben haben einen durchmesser von 298 mm, ne abe brauchen die scheiben nicht, die sind zulassungsfrei.hm ich habe schon gehört, daß die scheiben bei anderen modellen einsetzbar sind, ob das aber bei der zxr der fall icst, weiß ich nicht.meine modellbezeichnung ist zx900c, vorm typ her wäre das nicht übereinstimmend.mfg
der VK schreibt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=019
was meint ihr ist der preis ok. wenn ja dann sollten es meine werden
