Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälterdecke geklaut...
mir wurde der Deckel des Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälters geklaut.
Scheiße, weil ich nicht fahren kann, bis ich einen neuen habe und weil ich 150EUR Selbstbeteiligung bei der Kasko habe
Meine Frage: muß ich die komplette Bremsflüssigkeit wechseln (lassen, hab hier in CB keine Suppe und das andere Zeug)???
Das Problem ist nämlich, daß ich nicht genau weiß wann es passiert ist. Ich bin in den letzten vier Tagen nicht gefahren. Kann also ohne Deckel (und ohne Plane...deshalb der Scheiß) vier Tage und Nächte gestanden haben. Direkt reingeregnet hat es nicht, gedrescht hat es trotzdem.
Wieviel Wasser zieht das Zeug, wenn der Deckel fehlt? Die Suppe war neu und frisch entlüftet. Da ich aber am Samstag das Abschlußrasen auf dem Lausitzring mitmachen will, brauch aber optimales Material.
Reicht es vielleicht, wenn ich mit 'ner Spritze den Vorratsbehälter leer mache und neu auffülle? (Beim Rangieren hab ich dummerweise schon einmal den Hebel gezogen...)
ich mache es immer so: die alte Brühe mit ner Spritze aus dem Behälter saugen, neue Einfüllen und dann 2-3mal am jedem Bremssattel geöffnet und durchgepumpt.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Jepp, wenn du einen Ausgleichbehälter ca. 3x durchgepumpt hast, sollte die neue Flüssigkeit im System sein. Ansonsten, wenn du ganz sicher gehen willst: Nimm ein klein wenig altes Motorenöl (das gute schwarze,aber ohne Dreck dazwischen ) und träufel es in den Ausgleichbehälter. Die Brühe schaut sofort aus, als wäre sie seit Kaufdatum des Moppeds nicht mehr gewechselt worden. Und absolut ungefährlich ist es auch, da keine Wasserbestandteile
Mal so nebenbei, wieso holst du dir nicht einen Ausgleichbehälter von Tante Lou oder so? Die Dinger sind nicht teuer und du könntest gleich wieder fahren.
Bernd
Bernd
ich weiß nicht...Öl in der Bremsflüssigkeit? Steht doch überall, daß man die Bremsen mit keinen anderen Kohlenwasserstoffen reinigen soll. Ich nehm nur Wasser und Spüli (das schont auch die Dichtungen).
Einen anderen Ausgleichsbehälter brauch ich nicht...der Trend geht zur Zweit-Bremsanlage. Von der nehm ich den Deckel...der war nur nicht hier in der Gegend. Hab ihn aber jetzt.
Mein nächster Ausgleichsbehälter wird wohl wieder einer von Brembo: mit empfindlichen Schrauben schlecht zu öffnen, dafür aber Vandalismussicher
Geht ja nur um einen, maximal zwei Tröpfchen in einen gefüllten Ausgleichbehälter. Es reicht schon, um die alte von der neuen Flüssigkeit zu unterscheiden. Mit solch einem Gedanken mögen sich vielleicht die wenigsten anfreuden, aber es funzt.
Hehe, die gute Schnellwechsel-Anlage aus der Langstreckenweltmeisterschaft Sowas würde mir auch noch extrem gefallen...der Trend geht zur Zweit-Bremsanlage
schlechtes Wetter ohne Ende...
hab's dann aber doch kurz vor dem Dunkelwerden geschafft...mit den einfachsten Mitteln
Am Ende: sehr gut...scheinbar keine Luft mehr drinn...bzw. weniger als bisher: konnte die Bremshebelverstellung eine Stufe vor stellen (kleinere Zahl).
Merkwürdigerweise kamen nach einigem Pumpen ohne Luft dann doch wieder Blasen. Ausversehen Luft gezogen oder wo hatte die sich versteckt? War auf beiden Seiten so...
P.S. hinten ist ja der gleiche Deckel drauf...wenn man sich mal eine Bremse aussuchen muß, weiß ich schon welche
kann über den Schlauch kommen, der am Entlüftungsnippel aufgesetzt wird. Passiert, wenn der Schlauch nicht gerade sitzt.Merkwürdigerweise kamen nach einigem Pumpen ohne Luft dann doch wieder Blasen. Ausversehen Luft gezogen oder wo hatte die sich versteckt? War auf beiden Seiten so...
