Hintere Bremsbeläge
Hintere Bremsbeläge
Kann ich da bedenkenlos die lucas von louis nehmen?
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Wenn du nicht sehr viel auf der Rennstrecke unterwegs bist, habe ich da keine Bedenken. ich z.B. bremse so gut wie nie Hinten.
Die Bremskraftverteilung von vorne zu hinten ist etwa 80 zu 20%
Also ich denke dafür braucht man nicht die Hyperperformance Beläge nehmen :wink:
ich bin eigentlich ausschliesslich auf der Nordschleife unterwegs. Allerdings nie so, das ich versuche mich am (eigenen) Limit zu Bewegen. denke mal dann werde ich auf die von Louis zurückgreifen.
watn besser? organisch oder sinter?
sinter is für stahlscheiben (original scheiben)
organisch für gußscheiben
also solltest du sinter nehmen, wenn du stahlscheiben benutzt! :)
ok, danke. Dann nehm ich die Sinter. Müsste ja original scheibe mir drauf sein. (Kann man das optisch sehen ob es sich um guß oder stahl handelt?)
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
dein kawamann hat passende für deine bremse.
die hintere bremse ist gerade bei nässe hinzuzuziehen.
da aufgrund der geringeren achsverteilung mehr verzögerung über das hinterrad übertragen werden kann.
