Wollte mir die 6 Kolbenanlage von der GsxR holen. Passen die orginal
Bremsschläuche von der Zxr???
danke
mfg
6 Koben - Bremsschlauch
passen tun die 6-kolben anlagen von der suzuki gsxr k1/k2.
sind tokico bremssättel mit 62mm lochabstand.
zu beachten ist, dass du noch spacer brauchst um die sättel auf die scheiben zu zentrieren.
spacer sehen so aus:
die gibts nicht zu kaufen.
am besten du lässt sie dir einfach bei einem befreundeten dreher machen
außerdem brauchst du noch hochfeste schrauben (10.9 oder 12.9) größe m8 (länge weiß ich leider nicht auswendig )
bremssättel werden meistens zwischen 120 und 200 euro gehandelt, je nach zustand und evt. vorhandenen bremsbelägen (kosten ca. 50 +/- euro je nach hersteller.
...das wars auch schon
p.s. hier gibts auch noch eine gute umbauanleitung:
http://www.webzxr.co.uk/ tech tips Upgrade Your brakes to 6 pots calipers!!!
(diese seite lege ich sowieso allen umbauwütigen zxr-schraubern sehr ans herz, die der englischen sprache mächtig sind )
Zuletzt geändert von Bernie am 18 Feb 2007 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
