6 Koben - Bremsschlauch
Wollte mir die 6 Kolbenanlage von der GsxR holen. Passen die orginal
Bremsschläuche von der Zxr???
danke
mfg
Takis
6 Koben
Beitrag von Takis »
Passen , besser sind aber Stahlfelxleitung.
Bernie
Beitrag von Bernie »
ja :D
Wollte mir eh Stahlflexleitung zulegen.
Danke
ZXR J´92
Beitrag von ZXR J´92 »
will mir auch 6er Kolben beschaffen.
Habe eine 92er J! Welche beiten sich da gut an und was muss ich beachten?
Außerdem, was bringen die?
Bernie
passen tun die 6-kolben anlagen von der suzuki gsxr k1/k2.
sind tokico bremssättel mit 62mm lochabstand.
zu beachten ist, dass du noch spacer brauchst um die sättel auf die scheiben zu zentrieren.
spacer sehen so aus:
die gibts nicht zu kaufen.
am besten du lässt sie dir einfach bei einem befreundeten dreher machen :wink:
außerdem brauchst du noch hochfeste schrauben (10.9 oder 12.9) größe m8 (länge weiß ich leider nicht auswendig :oops: )
bremssättel werden meistens zwischen 120 und 200 euro gehandelt, je nach zustand und evt. vorhandenen bremsbelägen (kosten ca. 50 +/- euro je nach hersteller.
...das wars auch schon :wink:
p.s. hier gibts auch noch eine gute umbauanleitung:
http://www.webzxr.co.uk/ :arrow: tech tips :arrow: Upgrade Your brakes to 6 pots calipers!!! 8)
(diese seite lege ich sowieso allen umbauwütigen zxr-schraubern sehr ans herz, die der englischen sprache mächtig sind :wink: )
Zuletzt geändert von Bernie am 18 Feb 2007 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
ZXR J´92
Danke Bernie,
das mit den Bremssätteln wird wohl kein Problem sein, aber mit den Spacern, werde wohl meinen Onkel befragen müssen, der kennt sich mit CNC aus :D
