Spezialwerkzeug für Telegabel
Möchte meine Simmeringe wechsel dazu brauche ich ja diesen Gegenhalter womit ich von innen die Mutter von der Unteren Schraube gegenhalten kann (ihr wisst bestimmt was ich meine). Wie groß ist die Mutter bei der H1 und wie groß ist die Mutter bei der L? Hatte mir gedacht die Eine Nuß auf ne Stange zu schweißen und dann einfach nen Griff oben dran. Brauch ich eigentlich unbedingt dieses Einschlagwerkzeug für den Simmering oder geht das auch so?
Brauchst wahrscheinlich noch eine Metallfeile um das Vierkantrohr etwas abzufeilen, da die meisten Rohre durch das Walzen und verschweißen nicht wirklich exakt 20mm x 20mm sind. Die sind meist etwas bauchiger an den Kanten. Hat man aber in 2 min korregiert und der Halter flutscht in das Loch.
Habe mir selber vor 2 Wochen so einen Halter gebaut , ist echt kein Problem
Weils ne H ist, da wird es wohl anders funktionieren, bei meiner 7er habe ich es auch von oben gemacht, allerdings hatte ich danach auch nochmals die Patrone rausgenommen, und das geht ohne anhalten, einfach nen 10er Inbus auf den Schlagschrauber und die Patrone durch ziehen auf Spannung gehalten und schon war die Patrone draussen, Einbau genau umgekehrt, nur drücken statt ziehen, hatte einwandfrei funktioniertCrow hat geschrieben:Für meine L-Gabel habe ich einen alten Zündkerzenschlüssel an ein Rohr geschweißt.
Aber warum brauchst das fürn Simmerring wexeln???
Tauchrohr raus, Gleitbuchsen raus und Simmerring tauschen. Alles von oben. Da mach ich doch den Gabelfuß net ab.![]()
Auch wenn es so im Buch steht.
Re: Spezialwerkzeug für Telegabel
Die Frage ist für mich auf beide Modelle bezogen.Gades hat geschrieben:Wie groß ist die Mutter bei der H1 und wie groß ist die Mutter bei der L?
