Temperatur Endtopf
Temperatur Endtopf
wie heiß wird denn wohl ein carbon endtopf an der stelle an der die halteschelle sitzt???
Großmutter
Beitrag von Großmutter »
Lau warm, kannst dich dabei nicht verbrennen :wink:
Oma-Racing#4 /ZX-7RR http://www.evisor.tv/tv/racing/perfekter-start-1792.htm
muß das wissen weil ich eine carbonschelle erstanden habe die allerdings ein wenig zu groß ist und da wollte ich gummi zwischen legen...muß ich da auf irgendwas achten oder ein bestimmtes gummi nehmen???
DennisZXR
Beitrag von DennisZXR »
:shock: Meiner wird teilweise richtig schön heiss(sodass man die HAnd nach 2Sek. wieder wegnehmen muss)
Suendtke
Beitrag von Suendtke »
Hallo Patrick,
an meiner Bandit hatte ich auch Gummi zwischen
Carbon-Topf und Schelle gelegt, das hat ewig gehalten und vorallendingen nicht geschmökelt. :wink:
Gruß Sündtke
normales gummi oderein spezielles...
könnte ich einfach einen fahrradschlauch dafür opfern???
Großmutter
PAT-1984 hat geschrieben:normales gummi oderein spezielles...
passt,wird micht verbrennen :wink:
dann mal schönen dank und einen schönen abend noch!!!
DennisZXR
Sorry, das ich deine Thread missbrauche, aber du ahst ja eh grad deine Atworten bekommen :wink:
Woran kann das denn liegen, das mein Dämpfer so warm wird, bzw. hatd as irgendwas zu sagen?
Ist normal.
Der Originalpott von der H wird so heiss, dass du Eier drauf braten kannst.
Carbonpoette werden nur lauwarm wie beschrieben.
DennisZXR
Ooook, dann bin ich ja beruhigt... :wink:
Danke,
Dennis
Maggo
Beitrag von Maggo »
DennisZXR hat geschrieben:Sorry, das ich deine Thread missbrauche, aber du ahst ja eh grad deine Atworten bekommen :wink:
ich würde sagen das könnte an abgerannter Dämmwolle im Topf liegen, die verbrennt mit der Zeit und dadurch wird die Hülle natürlich heiß. Welchen Topf hast du denn? Kommt natürchlich auch auf den Topf und seine Konststruktion an, natürch auch auf das Material der Hülle.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Würde laut Avater sagen, den originalen H-Topf!?
Aber der wird total heiß...Fass mal `n Autotopf an, nicht grad kälter...
Mein BOS wird z.B. nicht sooo heiß...
Alu leitet die Wärme besser ab als Edelstahl...
DennisZXR
Genau, originalen H1-Topf
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
also cih haba uch nen carbon-topf, und der wird nach zügiger fahrt schon recht warm, und fängt das dampfen an, allerdings weis ich nciht, was da sich verflüchtigt :?
ZXR L 93
Beitrag von ZXR L 93 »
Wird wohl auch damit was zu tun haben, wie ungehindert das heiße Abgas ausströmen kann, der Originalpott an meiner L wird immer ordentlich heiss, mit dem Micron Race kann ich kacheln wie ich will, wird höchstens lauwarm,.....,da is serienmäßig Gummi unter der Schelle,.....,beim Micron mein ich....
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Ich hatte nen Remus Carboon (Bold on ABE geb ich 80 eus ab) der dampft auch bei zügiger Fahrt.
An sich n geiler Endpot mit gutem Klang, aber mir ist er wegen den Edelstahlkomponenten zu schwer. Hab nun einen BOS Titan, der is wesentlich leichter...
