gabel ol fullen
gabel ol fullen
Tage,
ich bin neue auf dem forum und habe eine frage.
Beim zxr type J muss mann das gabel ol fullen ohne hauptfeder
jetzt is die frage die hauptfeder wird unten mit ein schraube festgehalten
wenn ich jetz die gabel mit ol fullen muss ohne hauptfeder lauft das ol wieder unten raus wo die schraube von der hauptfeder sitzt.
kann mit jemand sagen was ich falsch mache
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Die Feder ist nicht verschraubt, das ist die Dämpfereinheit.
Die Feder sollte ohne Probleme rausnehmbar sein, wenn die Gabel oben offen ist. Dazu muss der Einsteller von der Zugstange geschraubt werden. (Hülse etwas runterdrücken und dann mit 14mm Gabelschlüssel gegenhalten.)
Befüllen:
Zuerst die Gabel ganz mit Öl voll machen, damit der Raum zwischen Tauch- und Standrohr vollläuft. Dann soviel Öl absaugen, bis das gewünschte Luftpolster eingestellt ist. Dann die Feder rein und den Einsteller wieder draufschrauben.
Vielen dank Heizer 2
Kann ich heute abend die teile wieder zusammen bauen.
Die Dämpfereinheit ist von unten mit dem Gabelfuss verschraubt. Achte drauf, daß der Kupferdichtring zwischen der Schraube und dem Gabelfuss eingesetzt ist, sonst könnte es passieren, daß das Gabelöl dort hinausleckt. Im Prinzip kannste dir das vorstellen wie bei der Ölablassschraube bei einem Pkw.
Bernd
thorti22
Beitrag von thorti22 »
Mal ne Frage, wann muss ich denn die Gabel neu mit Öl füllen, bzw. muss man überhaupt irgendwann etwas an der Gabel machen??
Meine hat jetzt 72.000 runter und ich mach mir langsam sorgen was da noch alles auf mich zukommt :?
heizer_2
Bei normalem gebrauch sollte das Gabelöl alle drei Jahre getauscht werden. Ausm ZXR WHB habe ich was von 30000km in Erinnerung, kann mich aber auch täuschen.
Ich tausche es jedes Jahr, und immer kommt ne menge Dreck und feister Abrieb mit raus. Denke so hält die Gabel länger.
Cashrider
Beitrag von Cashrider »
@heitzer 2
Das mit dem WHB stimmt. 30tkm
Ich müsste eigentlich auch mein Öl wechsel hab aber keinen Blassen wie das funzt. Trau mich da noch nicht wirklich ran :cry:
Hat niemand mal lust einen Beitrag für das Forum zu Schreiben - so mit Bilder und so!!! :shock: :shock:
Börni ist grad`dabei so was für die FAQ zu machen weil er eh ein Standrohr tauschen muß....
heizer_2
Ein reiner Ölwechsel ist schnell gemacht. Gabel ausbauen, oben aufschrauben, Öl rauskippen, neues rein, fertig.
Hier infos zum Standrohrtausch...
http://www.zxr750.de/board/vie ... highlight=
@ Heizer: Bei der Version bleibt aber ein nicht unerheblicher Teil Gammel in der Gabel...
Die Beschreibung in dem verlinkten Threat ist aber Klasse!
heizer_2
Ja, gute pflege vorrausgesetzt. Beim "ersten mal" evtl. die Däpfereinheit rausholen.
Oder mit was geeignetem ausspülen.
Jo, wie gesagt, bin an einer FAQ Beschreibung dran. Ich denke mal, ich werde es diese Woche noch schaffen, den Krempel mit Illustration einzustellen.
ZXR-Dave
Beitrag von ZXR-Dave »
Bin auch gespannt auf die FAQ. Hab ich mir fürn Winter auch vor genommen (Säubern und neues Öl)
holie
Beitrag von holie »
heizer_2 hat geschrieben:
Befüllen:
Hast du für die Variante (ohne Feder) zufällig die Füllhöhe bei eingschobener Gabel ab Oberkante Tauchrohr zu Hand?
Gruss und Danke
heizer_2
Gabel J:
115mm +/-2 von Oberkante voll Eingefedert.
400 ccm (+/- 4ccm ) pro Seite 91 +/- 2mm
Ölstand ( voll eingefedert ohne Feder )
holie
Beitrag von holie »
Danke ihr beiden - aber wer hat jetzt welchen Wert?
heizer_2
Klaus meint die L Gabel, ich hab den Wert von der J Gabel gepostet. M und K sind nochmals gerinfügig anders.
Ich schick Dir gleich 2 Links per PM...
heizer_2
Denke das es geht, aber du musst es dann halt genau abmessen und die Gabel muss trocken sein. Ist halt nicht so genau, muss es aber auch nicht. Schlimmstenfalls isse zu hart oder zu weich.
