Wasserpumpe undicht !!! Kühlflüssigkeit tritt aus !!!
Moin, Moin,
nachdem ich nun nach einiger Zeit wieder Kühlflüssigkeit aufgefüllt habe, tropft nun diese fröhlich an der WaPu wieder herraus.
Sieht so aus als wenn die WaPu in Richtung des Antriebes undicht ist.
Ist da ein Simmerring drin, den man wechseln kann, oder ist die ganze Pumpe Schrott???
polotn83
Beitrag von polotn83 »
Da ist doch auf dem stück das man in den motor schiebt ein Dichtring drauf ! der wird wohl futsch sein wenn du das meinst ! keine grosse sache !
Nimmst am besten einen aus teflon der wird nicht spröde wenn er heiss wird !
Monster-Sascha
Beitrag von Monster-Sascha »
Der Dichtring den "polotn83" meint dichtet das Motorgehäuse gegen austretendes Öl ab, bzw. gegen Eindringen von Wasser in das Motorgehäuse.
Wenn bei Jörg aber Kühlflüssigkeit ausläuft ist was anderes undicht.
In der bucht sind immer wieder WaPus drin, meist für kleines Geld.
Kommt eigentlich selten vor, dass die defekt werden.
Da kann man meiner Meinung nach auch mal zu einer gebrauchten aus einer Schlachtung greifen.
Kannst aber auch mal Deine demontieren, öffnen, reinigen und versuchen das Gehäuse mit einem guten Dichtmittel (z.B. von Loctite) wieder dicht zu bekommen.
Defekt ist sie ja eh schon :roll:
Die Dichtungen auf der Welle sollte ein Hydraulik-Fachmarkt haben, ich denke mal, dass es die bei Kawa nicht einzeln gibt.
Die Dichtung die "polotn83" meint, kannst beim Kawa-Dealer bestellen oder eben auch in einem Hydraulik-Fachmarkt.
Grüßle Sascha
polotn83 hat geschrieben:Da ist doch auf dem stück das man in den motor schiebt ein Dichtring drauf ! der wird wohl futsch sein wenn du das meinst ! keine grosse sache !
Klar. Weil der Ölabschottring der Wasserpumpe undicht ist, muss er Kühlwasser nachfüllen. Logisch, oder?
Das nenn ich mal kompetente Antworten...
@Cherokee, versuch erstmal zu lokalisieren wo genau´s rauskommt.
Wobei ich nicht glaub, dass das Dichtpacket der Antriebswelle schrott sind, weil sonst Wasser im Öl wär, und nicht ausserhalb runterlaufen würde.
Dass es zwischen den Gehäusehälften der Wapu rausdrückt kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen...aber ist möglich.
Die Gehäusehälften trennen kannste ganz einfach, ist kein Ding. Nur die Schrauben rundrum lösen. Kann auch nix schrott gehen.
Ne Möglichkeit wär noch dass Schlauchschellen undicht sind, bzw. ein Schlauch porös und gerissen.
Oder eine Entlüftungsschraube ist nicht wirklich dicht.
Raig
biker4biker
Beitrag von biker4biker »
meine wapu war auch mal undicht und hat wasser an dem "entlüftungsloch" rausgesabbert.
hab mir beim freundlichen ne neue geholt und seit dem ruhe!
waren mir die 100 Euro wert, denn sooo gerne bastel ich nun auch wieder nicht ;);)
Monster-Sascha
Wat, die kostet "nur" 100 Öre :?:
Ich hätte irgendwas mit 3-400 Öre gerechnet ... :lol:
Aber ich hab's in letzter Zeit eh nicht so mit den Preisen :roll:
Grüße Sascha
Bernie
Beitrag von Bernie »
also ich würde ja als erstes auf diesen o-ring hier tippen:
ansonsten mal die schlauchschellen nachziehen bzw. kontrollieren, ob die noch ordentlich festzuziehen sind.
wenns diese sachen nicht sind, bleibt eigentlich eh nur mehr das gehäuse als fehlerquelle übrig :wink:
biker4biker
Monster-Sascha hat geschrieben:Wat, die kostet "nur" 100 Öre :?:
Grüße Sascha
für das geld allerdings hätt ich mir nen kompletten gebrauchten motor geholt... ;) ;)
Monster-Sascha
biker4biker hat geschrieben:für das geld allerdings hätt ich mir nen kompletten gebrauchten motor geholt... ;) ;)
Für das Geld suchen heuzutage noch einige einen gebrauchten Motor :lol:
Grüße Sascha
polotn83
Aso wurde das gemeint na denn ist klar !
biker4biker
Grüße Sascha
ich glaub ich verkauf meine lady in einzelteilen...... :roll: :D :D
Moin, Moin,
danke erst mal für die Hinweise,
Schläuche sind def. heil, Schellen sind dicht, Entlüfter auch; die Kühlflüssigkeit tritt an folgender Stelle aus (Pfeil)
wobei es im eingebauten Zustand so aussieht, als wenn es nicht an der Trennfuge der WaPu rauskommt sonderndern da hinter, also zum Motor hin.
Na ich werde die Pumpe morgen mal rausnehmen und schon ein Auge nach ebay werfen.
Bernie
wenns zum motor hin undicht wäre, dann hättets du ölverlust und keinen wasserverlust (siehe posts oben) :wink:
dann bleibt eh nur mehr das gehäuse übrig.
einfach auseinanderschrauben und mit flächendichtmasse neu abdichten.
ist auch schnell gemacht :D :D
...nicht immer wegen solchen kleinigkeiten gleich neue(/gebrauchte) teile kaufen :!: 8)
Monster-Sascha
Beim H-Modell ist da eine Bohrung serienmäßig drin.
Weis auch nicht wozu die dient. Schätze mal irgendeine Entlüftung.
Wenn's da raussifft ist eine Dichtung auf der Pumpenwelle im Eimer.
Weis nicht, ob man die Welle mit den ganzen Einzelteilen so weit zerlegen kann, dass man da eine neue Dichtung eingesetzt bekommt.
Wenn's blöd läuft, hilft wegen einer 2 Cent Dichtung nur, eine andere Pumpe zu verbauen.
Aber cherokee soll sich da ruhig mal dranmachen, dann kann er auch gleich einen Bericht bei den Anleitungen einstellen :wink:
Grüße Sascha
So, Wapu ausgebaut !!!
......und genau da kommt bei mir die Kühlflüssigkeit auch raus; passiert wenn die Wellenabdichtung/ -Lagerung defekt ist (Siehe WHB)
Somit brauche ich wohl 'ne neue Pumpe, denn die Welle bekommt man im Guten scheinbar nicht raus.
Also falls jemand noch eine für 'ne H hat ?!
Frank
Beitrag von Frank »
Hab´s selbst noch nicht gemacht, aber die Demonmtage soll machbar sein. Von Honda gibt es einen passenden Dichtring als Ersatzteil, womit nach Berichten im Internet schon Kawa Pumpen repariert wurden.
Da nichts zu verlieren ist, propbiere es mal mit einem zügigen erhitzen des Pumpenrads (Gasflamme) und einem Abzieher. Es sollte eigentlich möglich sein.
Aktuelle Meldung von Kawa, neue WaPu 200,-€ ......
:wut: :wut: :wut: :wut:
..... tolle Aussichten.
Der Mechaniker hat schon versucht eine Pumpe zu rep. ist ihm aber nicht gelungen.
Bei ebay ist dummerweise zur Zeit auch nichts für die H.
Na evtl. hat doch noch jemand eine rumliegen.
200,- ist noch günstig!
Wie schon von Frank geschrieben, gibt´s von Honda einen Rep-Satz, der den Wellendichtring beinhaltet.
Vielleicht hat jemand den Link oder die Teilenummer??
Gebrauchte Pumpen bergen gemeinhin das Risiko, dass sie ebenfalls undicht sind....
Marcello
Beitrag von Marcello »
Ich hab noch ne Wapu von ner L rumliegen.Ist die baugleich mit der Museums-H ? Ich weiss es nicht.
LG Marcello :D :wink:
hatte im Winter das gleiche Problem bei meiner J und dann bei Kawa angefragt. 230€ :shock:
hab dann das http://www.zxr750.de/board/vie ... asserpumpe gefunden und diesen Dichtungssatz bestellt. hat so un die 40 € gekostet :)
kann Dir aber nicht sagen ob der Wellendurchmesser der H Pumpe und der der restlichen Pumpen identisch ist.
wenn Du noch Fragen hast bitte melden :D
Lg Mike
@Marcello
die H Pumpen sind mal wieder anders als andere anderen :(
@hagm
wie hast du denn das Schaufelrad abbekommen, Abzieher ?!
Privet hat mir eine Gebrauchte angeboten, die werde ich dann erstmal einbauen und dann kann ich meine alte in Ruhe zerlegen und versuchen sie mit dem Honda Kit zu rep.
snusnu87
Beitrag von snusnu87 »
Vllt bin ich ja deine Lösung.
Ich hab meiner WaPu letzt den Deckel kaputt gemacht.
Also von nem kumpel eine für n Appel und n Ei bekommen.
Hab nur den Deckel ausgetauscht und hab noch die andere Hälfte im Keller liegen.
Soll ~30tkm gelaufen sein und hat ein Metall- kein Plastikrad....
Muss ma wegen versandkosten schaun.....sonst kansnt das Ding haben.
Sehe gerade, dass die H-pumpen anders sind .....sry....
@cherokee190
hab mit einem Abzieher versucht aber keinen Erfolg gehabt, vielleicht gehts ja bei der H Pumpe ?
hab die Pumpe am runden Ende aufliegen lassen und dann mit einem Durchschlag in der Mitte des Schafelrades die Welle mit einer Presse rausgedrückt.
Das Schafelrad steht nach wenigen mm an und du drückst nur mehr die Welle durch :)
Mfg Mike
... so mal 'ne Woche Urlaub gemacht, habe in der Zeit von Privet eine gebr. Pumpe bekommen. Die wird morgen erstmal eingebaut und dann kann ich ganz in Ruhe zusehen wie ich meine kaputte auseinander bekomme.
