Doppelabblendlicht und Tüv?
Hi zusammen,
Ich habe mir die Anleitung für den Umbau auf Doppelabblendlicht angesehen.
Nun habe ich da ein blöde Frage:
Das Fernlicht ist doch nun weg oder?
Was sagt der Tüv denn nun zu dem Umbau?
Danke euch allen für eure Hilfe...
Brutus22
Beitrag von Brutus22 »
der dekra mann bei uns sagte wenn die streuscheibe bei beiden scheinwerfern eine h4 scheibe ist sei es kein prob, aber warte mal was die profis (Tobi oder Raig) dazu sagen
Wieso is das Fernlicht weg?
Haste doch noch dran dann....
Zumindest bei mir so.
bei dem Umbau hast du Abblend und Fernlicht in beiden Scheinwerfern, nun gibt es TÜV Menschen denen ist das schlicht und einfach furz egal, oder sie bemerken es nicht dass die Streuscheibe nicht H4 ist, ja solche TÜV Menschen gibt es, es gibt sogar welche die laute Töpfe cool finden und sich aufs Wesentliche beschränken wie Bremsen etc. aber ich schweife ab...
willst du aber auf die sichere Seite dann tausche die Streuscheibe gegen eine H4 und gut is, hab ich so gemacht, noch einige andere hier - ist definitiv machbar.
coki
Beitrag von coki »
heyhey
also ich war vor 2 wochen beim tüv magger, und habe in mal ausgequetscht
er hat in seine schlauen unterlagen geschaut und hat es mir bestätigt das
wenn du doppel H4 fährst (das bei meiner orginal drin war) mit doppel stand licht, doppel abblendlicht und dopppel fernlich. erlaubt ist.
der tüv mensch war von Tüv Nord und ist eigentlich nur auf mopeds spezialliesiert oder so ;)
Gruss Nils
doppel H4 ist coooool :D
miller
Beitrag von miller »
Bei meiner H2 hatte er es schlichtweg nicht bemerkt.
War also kein Problem.
ZXR. Dichter dran
denke es sollte auch kein Problem sein wenn du nur ein Standlicht hast oder? Is ja original auch so oder muss wenn schon 2 H4 Birnen da sind auch noch zwingend ne 2. Standlichtbirne da sein?
hab mein Mopped auch einfach so umgerüstet und TÜV war kein Problem.........
coki
Beitrag von coki »
@fugu
ob 1 oder 2 standlichter
ich hatte beim tüv keine drin und da sagt der tüv. "die brauchst du e nie ;) also von daher. kumpel fährt ne suzi aus kanada die hat überhauptkein standlicht, und hat tüv.
wie schon im Parallelbeitrag erwähnt, wenn eine Birne vorgesehen ist denk ich schon dass der TÜV darauf Wert legen (soll), ist keine vorgesehen kann er ja auch nicht verlangen dass du eine einbaust, irgendwann wurde das Modell ja mal zugelassen zum Bau.
Bei mir ist ja nur in einem Scheinwerfer die Halterung für die Birne drin also denk ich is das i.O. so
Danke euch allen für eure Info....
Re: Doppelabblendlicht und Tüv?
Anonymous hat geschrieben:Hi zusammen,
kann mir das mal einer genauer erklären?
abblendlicht ist doch links und fernlicht rechts? wenn ichs fernlicht rechts entferne und gegen das abblendlicht austausche fehlt das fernlicht doch komplett oder?
.... auf einer Seite hast du Ablend- und Fernlicht (H4) auf der anderen Seite nur Fernlicht, fährst du mit Ablendlicht, leuchtet nur ein Scheinwerfer und schaltest du auf Fernlicht um, leuchten beide.
Baust du nun den nur Fernlichtscheinwerfer auch auf H4 um (H4 ein), hast du halt 2 Ablendlichter und beim Umschalten auch 2 Fernlichter :wink: !
ok danke, jetzt ists auch mir klar ;-)
Nordschleife
Rollender Organspender
Beitrag von Nordschleife »
Kann mir vielleicht, bitte, jemand beim Umbau helfen ?
Momentan ist mein Licht noch 'normal' und ich habe mir nun ein zweites paar Scheinwerfer besorgt......
33 Linkskurven, 40 Rechtskurven
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
CCAA hat geschrieben:Kann mir vielleicht, bitte, jemand beim Umbau helfen ?
guckst du auf startseite
unter technik :D
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
Wenn Du bis zum 7. S- WE Zeit hast, können wir es gemeinsam machen. Es sind einige hier, die dies schon gemacht haben. Kannst bestimmt mit Marcello mitkommen.
Ansonsten findest Du unter suche gute Anleitungen. Aber vorsicht die Streuscheibe bricht sehr leicht!:wink:
eifel-ninja
Beitrag von eifel-ninja »
Zum Thema Nachträglich beide Scheinwerfer auf Abblend und Fernlicht umbauen habe ich jetzt von Mehreren TÜV Herren unterschiedliche Meinungen gehört.
Auch wenn die Streuscheibe für beides ist dürfe man es nicht bei Älteren Modellen ändern , sagt der eine.
Kann man Ändern ist kein Problem , sagt der Andere.
Kommt aufs Bj. an wegen den EU oder EG vorschriften , sagt der Nächste.
Also ich glaub langsam die wissen selber nicht ob es erlaubt ist oder nicht.
Gruß Ralf
***Wer Durch die Eifel will muss schon Verteufelt gut Fahren können***
http://www.eifel-ninja.de
[img]http://i159.photobucket.com/albums/t139/eifel-ninja/eifel-ninja-foren.jpg[/img]
tobi2k
Beitrag von tobi2k »
ich war letzte woche beim tüv und der hat gemeint, dass es kein problem wäre ich müsste nur den fernlichteinsatz durch nen h4 einsatz tauschen. und des ganze muss nicht einmal eingetragen werden.
Nordschleife
Homer hat geschrieben:
unter technik :D
ja, ich habe mir das schon ein paarmal durchgelesen...
aber ein Wohnzimmer streichen ist für mich doch ein wenig einfacher ;)
tobi2k hat geschrieben:ich war letzte woche beim tüv und der hat gemeint, dass es kein problem wäre ich müsste nur den fernlichteinsatz durch nen h4 einsatz tauschen. und des ganze muss nicht einmal eingetragen werden.
In kurzen Worten, ohne zum 15-ten mal in 3 Jahren Forums-Mitgliedschaft das Gleiche zu schreiben:
An dem Fernscheinwerfer die Streuscheibe auf H4-Scheibe wechseln und ne H4-Lampe reinstecken (oder gleich den ganzen Scheinwerfer erneuern). Die Zulässigkeit erkennt man an an den Kennbuchstaben für Fern- UND Abblendlicht in der Streuscheibe: HC UND HR.
Wenn die beiden Scheinwerfer symmetrisch angebracht sind und nicht weiter als 200mm von einander entfernt sind (was bei uns definitiv nicht der Fall ist), ist es legal und zulässig! ENDE!!!
Keine Ahnung welchen Hirnschmerz die von Eifel-Ninja erwähnten Kollegen erleiden!
eifel-ninja
Tie hat geschrieben:
Das weis ich auch nicht , habe auf alle Fälle beide Scheinwerfer an und so bleibts auch :twisted: . Vieleicht kommen die Herren ja mal hinter die Wahrheit :wink:
Gruß Ralf
tobi2k
bei mir hat er nichts gesagt von scheibe auswechseln? vll hat ers auch nur vergessen. bevor ich hier noch weiter müll erzähle werde ich hier nur noch lesen. :lol: sonst gibts noch mehr verwirrung :oops:
